标题: SONY PCG-61212T(VPCEA16EC)进水 成功笔记本维修 [打印本页]
作者: 落叶流声    时间: 2012-5-5 21:04
今天生意不算多,中午同行送来一台SONY本说是进水,客户拿售后看过了,说上锈了都
简单问了下,I3 380的U,2G内存,320G硬盘,笔不好拆,试了硬盘和内存,都是好的,直接给了750块,本是我的了
拆机后一看,板子上没有什么铁锈,可能客服只是基于让客户换板心理往重了说,取下BIOS电池,试板,待机0.009,测3V 5V有的,按开关后可以触发电流0.6A左右慢慢上升,,CPU有点温度,但U热的不是很多,应当是少电压,测了几个大电感3V 5V 1,05正常 1.8正常,测PL5和PL8处无电压,应当就是这里的问题了,上论坛找图纸没有找到,上淘宝花了十块买了一个
测22,24  27,29都没有波形输出,第26脚有5V供电,因为手里有这个芯片,想着还是换下试更容易,拆下换上,再试,电流顺利跑起来,接屏亮机了
这是个红色的本本,明天有时间再上细图,有同行想要这个机器也可以联系我呀!
附图纸一份,花大洋买的上传,忘版主加个精哟 SONY VPC-EA系列 .pdf (997.91 KB, 下载次数: 731)
