标题: 映泰G31-M7 TE无复位主板维修一例 [打印本页]
作者: yxl124297    时间: 2012-5-5 20:58
映泰G31-M7 TE无复位
故障现象:
         开机无无复位也无CPU供电,其他供电基本正常,PWM芯片L6703的17脚PWM_EN电压为0,找到了Q18的C级打阻R308和R378正常而且R308上级有12V,这说明分压电阻没问题而是Q18拉低了PWM_EN信号。
        按照饼老大讲的高低高,我们来追查: Q40基极高那么导通拉低Q39基极,Q39导通使Q19的基极高电平拉低D级---最后Q18被截止。C脚滞空,VCC12通过R308和R378分压得到大约1.2V只有的PWM_EN信号,使PWM工作,发出Vcore.所以一步一步查,但查到Q39的时候问题来了:Q39的E的电压应该是VCC3_3,测量没有电压,跑线发现此电压是从内存槽的238脚直接供
给,仔细查看内存槽238的一脚发现线断开,飞线到Q39的E级,问题解决。
此板故障和饼老大http://wenku.baidu.com/view/1602fcf2f90f76c661371add.html一文
很相似,我的后来查找这个PWM芯片资料在百度上搜到的。
作者: hqtcdn    时间: 2012-5-5 21:28
学习了,希望多发些维修经验类帖子。{:soso_e179:}
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-5-6 07:52
修的很好,简单但是看的直接
作者: 965127573    时间: 2012-5-6 08:04
也还是路过看下
作者: zdd89    时间: 2012-5-6 08:47
楼主还不错
作者: llxy766    时间: 2012-5-6 08:48
能不能提个问题:你说的C脚滞空,是哪个Q39,还是Q18.然后EN脚就出电压了,是这个意思么,小弟水平低。。请悉心指教。
作者: xhzzh    时间: 2012-5-6 08:54
学习了
作者: 痴迷无限    时间: 2012-5-6 09:13
楼主理论可以呀
作者: lqf87    时间: 2012-5-6 10:21
不错,问题虽小,思路清晰
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-6 11:04
现在的主板为什么这么爱断线呢?
作者: 676109931    时间: 2012-5-6 18:40
饼哥的教学质量很给力啊
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-5-6 19:00
这个属于通病了
作者: qiushengjian    时间: 2012-5-6 21:31
奇怪,既然是断线,刚才那线也是在内存槽下面,楼主是如何跑到这条线路的呢?是拆开内存槽跑的吗?
作者: format304    时间: 2012-5-6 23:23
有时间也得学学理论了
作者: zcl230103    时间: 2012-5-7 17:09
学习  学习。
作者: yxl124297    时间: 2012-5-7 21:29
奇怪,既然是断线,刚 ...
测第一个内存槽238有3.3V,第2个没有。。。。那个E39是从第2个槽过去的3.3V
作者: yxl124297    时间: 2012-5-7 21:30
xhzzh 发表于 2012-5-6 08:54
学习了
悲哀,不要灌水!
作者: 一路平安    时间: 2012-5-10 16:53
学习了。。。
作者: 不下雪的冬天    时间: 2012-5-10 21:04
看不到图啊,
作者: 一路平安    时间: 2012-5-12 16:53
学习学习。。。
作者: 素素,维修师    时间: 2012-5-12 20:03
学习了,很不错,楼主很厉害。。。。。。。。。。。。
作者: chenwj    时间: 2012-5-12 21:21
看不懂图的孩子伤不起哈
作者: xiaoxiaobai    时间: 2012-5-12 21:52
多看多学    望高手多发
作者: Laney.TB    时间: 2012-6-9 11:00
我有一片,供电正常,不复位
换了Q63`Q64就好了
作者: oysm    时间: 2012-6-25 21:20
修的好啊!
作者: neco    时间: 2015-11-27 11:27
llxy766 发表于 2012-5-6 08:48
能不能提个问题:你说的C脚滞空,是哪个Q39,还是Q18.然后EN脚就出电压了,是这个意思么,小弟水平低。。请 ...
这里C脚滞空应该是Q18 ,滞空一词可以理解成Q18 本身CE级之间阻值没有导通。
作者: neco    时间: 2015-11-27 11:29
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-5-6 11:04
现在的主板为什么这么爱断线呢?
这里断线故障推测是人为故障引起。
作者: 15100294280    时间: 2016-4-18 14:30
标题应该写无CPU供电维修
作者: lhh122245487    时间: 2016-4-18 14:54
问题虽小,思路清晰
作者: neco    时间: 2016-4-18 15:14
15100294280 发表于 2016-4-18 14:30
标题应该写无CPU供电维修
无CPU供电其实就是没有复位。
作者: ming940630    时间: 2016-4-30 17:49
新人小白来学习一下论坛大神们的经验
