DELL D510热机开机掉电,冷一会再开进系统使用几小时正常。
李立红
2012-5-5 20:47
这两天修的机器都比较麻烦,接到一台DELL D510的本本,板号DM3,本来的故障是+15V没有,修好这个故障后试机,发现一个很奇怪的现象,开机进系统用多久都没有问题,一关机再开,就三灯一起闪掉电,过个几分钟再开,又可以用了,加焊过南桥,IO,各个供电芯片,故障依旧。
