请教辅助电源的这个电压正常吗?
窈窕输女
2012-5-5 20:07
请教辅助电源的这个电压正常吗?
故障现象是短接绿线风扇不转,测了下C点电压为10V不到一点点,似乎有些低,看到该输出前面居然有个L1,很奇怪,就把它短接掉了,结果再测该点电压变成了25V......
但风扇依然不转....因为对短接到这个L1电压会有那么大变化感到不解,就仔细的测试了一下,发现在不短接L1时,插电后该点电压马上升到10V,然后断开电源时,该点电压并不消失,而是在保持了该电压值大约两秒钟后极其缓慢的开始上升,数值极微,仅能观察到指针微动而已,这个过程持续大约一两秒钟左右,然后突然之间上冲到超过15V,这才快速快速回落到零伏!
而在这期间,+5V和+12V的输出有一个极明显的脉冲,(把表打到满刻度2.5V档时能明显看到指针上冲的动作,但幅度可能只有零点几伏就跌落了!
下面是测绘的该电源辅助电源电路图,大家能帮忙分析下原理吗?
(36.64 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2012-5-5 19:37 上传
益斋
2012-5-5 21:59
C点傍边那个电解检查了没有?47uF的吧,换掉试试先。
蓝尔电脑
2012-5-5 22:30
学习中......
二十八画生
2012-5-5 22:50
这种电路不带负载电压是有较的大误差
痴迷无限
2012-5-6 09:05
这是辅助电源,C点16V左右正常,你查一下那三个电容,431 和 光耦817
