笔记本显示器显示问题
杨少波
2008-6-22 20:10
笔记本显示器显示问题
一个笔记本,屏幕不能全屏,这个型号是AST的,硬盘是2G,内存是64M的,CPU是166M的,只能安装98或者ME,安装XP或者是2003就蓝屏,这台机子没有网卡接口,在ME的系统下无法使用USB设备,在网上下载的USB万能驱动驱动后,还是不能用优盘,我用光盘刻录一个万能的显卡驱动,还是不能驱动,因为桌面风光图片很模糊,灰白白的那种,它的分辨率不能调,只能是640X480的,怎么办呢,如果这台机子卖的话又能值多少钱啊,谢谢了(显卡我用EVEREST查一下看PCI-AGP那项是cirrus logic 7556的,),谢谢了
常常吧
2008-6-22 20:24
回复 #1 杨少波 的帖子
值50元。要么送送给维修店。
回首梦已远
2008-6-22 20:33
什么牌子的笔记本驱动就找他的官方网站上去下载驱动。这才是正道
新加坡孩子
2008-7-3 17:58
累,老兄,我给我三岁女儿玩的也用P4机喟,没必要修,花点精力陪陪家人吧
介质
2008-7-3 18:10
屏是多大的啊!最好是自己能弄上就用!弄不上就当报废!没必要送修 ,修的费用比本子还贵
