BENQ明基t705显示器维修求助
dazhuvip
2012-5-5 17:39
BENQ明基t705显示器维修求助
客户拿来BENQ明基t705显示器:开机一闪即灭,加焊高压包后显示正常。10天后得返工,依然是开机一闪即灭,需更换高压条。
更换时候经测试电源板上15V、5v、3.5v供电,无12V供电。取15v供电显示器能开机,不过反复重启,重启时白屏,并且插电时会白屏2秒;取5v无显示。
跪求高手给点建议。。。
dazhuvip
2012-5-5 17:40
线上等待中,师傅们救救小弟
liuancheng
2012-5-5 17:59
改高压板时,把原板上的高压部分供电断开以免影响。另外接通用高压板只要注意接电源、地、开关一般就可以了,你电源板上15v接高压板供电是肯定的,应该是开关没找对,要不不会开机白屏2秒。
你是我的梦
2012-5-5 22:27
显示器电源板有设计缺陷 必须更换
1165460604
2012-5-5 22:46
你就接3跟线试试看 一个15V和一个接地接到电源一体版上去 驱动板上借个3.3V 注意 要是开机有3.3V关机没了的 不然就会开机白屏2秒
洪饼
2012-5-6 23:38
高压,经常坏
dazhuvip
2012-5-6 23:55
我处理啦 结果是驱动板控制芯片和按键板有问题 谢谢大家 啦
dazhuvip
2012-5-6 23:55
易点小弟
2012-5-7 22:27
对显示器不是很了解。
zhaokcourage
2014-6-15 21:31
是更换了吗?还是怎么?
我现在发现也是这样的。感觉开关板有点问题。一般很难开。开了显示器后发现按键全部为开的状态。
