标题: 怎么直接判断南北桥坏了? [打印本页]
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-5-5 16:31
标题: 怎么直接判断南北桥坏了?
怎么直接判断南北桥坏了?
作者: liuquan1990    时间: 2012-5-5 17:03
不可以直接确定,除非是有明显异样,又被烧黑,一般是逐步判断,用排除法
作者: xtjs    时间: 2012-5-5 17:07
方法有很多的,量挂在南桥上的接口的AD线(USB,PCI,IDE,LPC,SATA,等等),量南桥的供电,目测,电流法,触摸法,替换法,等等
作者: GDPC007    时间: 2012-5-5 17:10
阻值卡打AD信号线对地值,桥背面的电容为0的话应该可以判断其坏了(排电容自身损坏的情况下)
作者: 努力明天    时间: 2012-5-5 17:16
学习啦~~~~~~南桥这个东西 一般不发趟就不好去判断了
作者: llhao777    时间: 2012-5-5 19:16
一般我都是打USB的控制 过低就直接换桥了{:soso_e127:}
作者: yulinqq    时间: 2012-5-5 19:22
我拷。。。太抽象了吧。。。
作者: 快乐孙    时间: 2012-5-5 19:39
达USB的对地组织 啊
作者: 学主板维修中    时间: 2012-5-5 19:41
这个东西比较好判断。一般看对地阻值是多少。USB是否短路。加电是否很烫。这些方法都可以快速判断桥的好坏
作者: AMAY    时间: 2012-5-5 19:42
查USB中间两根数据线,如果通了或是无穷大,则SB坏;特别是网卡芯片引起SB坏;
板子拆下来,量NB背上电容,O欧则坏。几欧的则就不一定了。
作者: 海拉尔人    时间: 2012-5-5 20:45
nb后面没有电容的那看看NB上面的电容行吗
作者: 维修刘工    时间: 2012-5-5 20:47
如果没有异样的话,只能量量线。量量对地什么的了 没有绝对的简单方法了
作者: thjren    时间: 2012-5-5 20:51
这个是要平时多积累经验的
