标题: DELL 1320花屏奇怪故障 [打印本页]
作者: xjktgelinhai    时间: 2012-5-5 15:02
标题: DELL 1320花屏奇怪故障
今天遇到一台DELL 1320小本,开机自检的时候正常,自检完就花屏,上图
习惯判断是显卡问题,直接拆机加焊显卡,装机测试,故障一样?我的老天,难道显卡坏了?先不重植,再加焊显存,再测试,还是一样?晕倒了,想想,机器自检的时候,没有花屏,难道是硬盘?换个好硬盘试试,OK,正常,再检测原机硬盘,也没问题,难道是病毒引起的?做系统,一切顺利。终于搞定了,收个做显卡的钱,呵呵,也算赚了。
作者: 菜鸟丶007    时间: 2012-5-5 15:12
  客户就没有对你 做显卡和重做系统提出异议?
作者: 376057772    时间: 2012-5-5 15:24
病毒能影响到刚自检完的那里么?
作者: 白宇    时间: 2012-5-5 15:31
好经验以后我也要注意‘
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-5-5 15:31
看到开机自检的时候正常,自检完就花屏这个地方,就怀疑系统问题了
作者: 我学电脑网    时间: 2012-5-5 15:34
这样也会是系统的问题  有长见识了   。
作者: 沈元    时间: 2012-5-5 16:12
所以 说问题要看准 要是死盯着显卡 就怎么也修不好机子了
作者: AMAY    时间: 2012-5-5 16:29
最开始我认为是显存或是内存出问题。原来是硬盘问题。
作者: e348185342    时间: 2012-5-5 16:56
换过内存吗?
作者: 风光再现    时间: 2012-5-5 17:25
维修顺序乱了,你应该先排除下软件问题,再做显卡
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-5-5 17:37
真是学习了。这个也可以!真是第一次见、
作者: qzguofu008    时间: 2012-5-5 17:48
长见识了。。。。
作者: Juedy    时间: 2012-5-5 17:49
学习楼主的经商之道,嘿嘿……
作者: 南门二饼    时间: 2012-5-5 18:30
先进BIOS、DOS或PE排除一下软件问题
作者: llhao777    时间: 2012-5-5 18:48
{:soso_e140:}楼主都先硬后软干的?  要是不进系统也花的话 要是独显的话也是直接干显卡
作者: xjktgelinhai    时间: 2012-5-5 19:25
有的时候经验也不一定是对的,这个机器是ATI独显,内存一般不会引起花屏,主板自检完后开始读硬盘,这时候花屏以后大家多注意,很可能是硬盘的问题,换个硬盘可以试试。
作者: 易修维捷    时间: 2012-5-6 11:07
这样的花屏是硬盘的没有遇到过
作者: lyhswnu    时间: 2012-5-6 11:16
这还是第一次见到,..
作者: 风骑士    时间: 2012-5-6 12:00
修显卡的时候我都要裸机测下
作者: bbswaj    时间: 2012-5-6 15:59
这种情况首先想到的要是软件,排除了软件再对硬件下手……
作者: yangfu010    时间: 2012-5-10 12:36
乍看像内存的问题 好奇怪的花屏 以后注意 还没遇到过!
作者: zhouyuazj    时间: 2012-5-10 12:43
这个好像系统出乱码了
作者: 岭南飞雪    时间: 2012-5-10 21:12
用手机二维码扫描一下就知道啥问题了。{:soso_e113:}
作者: nyx    时间: 2012-5-10 21:22
是要先软后硬才行啊
作者: 老专家    时间: 2012-5-10 21:24
楼主,你收的钱包括:加焊和一次显卡 一次显存 做系统,。不只是做系统的钱呵呵
作者: jslas    时间: 2012-5-10 21:26
确实少见这种情况,不过一般做完显卡楼主没光板测下吗?或者进PE看看啊
作者: xmg1981    时间: 2012-5-10 21:48
俄罗斯方块还是水管玛丽?还是某牛人的桌面?
作者: 乀旋じ律。    时间: 2012-5-10 22:42
呼呼。没听过病毒还可以影响到自检的。。
作者: lgq2204    时间: 2012-5-10 23:05
这个问题好古怪哦
作者: ˋ`晔、凌风    时间: 2012-5-11 11:16
什么情况啊,这样也跟系统有关系
作者: chen514177    时间: 2012-5-11 12:10
楼主真是牛人啊    都不进PE就直接干显卡
作者: 武汉星星科技    时间: 2012-5-11 12:10
以前搞过一台是硬盘问题之一花
作者: hero19771213    时间: 2012-5-11 17:41
先软件后硬件
作者: xjktgelinhai    时间: 2012-5-12 11:23
有时候经验害死人。这样花屏的问题一般都会先想到是显卡,所以大意,大家引以为戒吧。
作者: 本本狂    时间: 2012-5-12 11:39
思路挺清晰的
作者: guoxuejun976    时间: 2012-5-14 10:00
作者: redfish133    时间: 2012-5-14 10:56
走弯路了 不过也学经验了
作者: 潇潇筱烨    时间: 2012-5-14 14:09
这个正是系统问题,遇到问题还是先软件后硬件吧,当时我可没那么麻烦,直接一个U盘搞定的。
作者: lhyluosir    时间: 2012-5-14 14:37
咦?这样也行?不是吧?不过你换个硬盘,重装系统客户都没意见么?如果那样的话,你也挺走运的。修显卡变成换硬盘。
作者: 百开水    时间: 2012-5-14 14:48
这是系统的问题,遇到好多次了。
作者: woxinwodao    时间: 2012-5-14 15:03
看样子像是显存坏了,怎么会是硬盘叱,
作者: 我是税    时间: 2012-5-14 17:51
学习了,奇怪的问题
作者: ★其实我介意★    时间: 2012-5-14 21:02
这个系统问题还没遇到过,见识了
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-14 21:18
亲,不是我要诅咒你,是我真的想说,这样故障都还不明确就修好的。等着返修吧
作者: x茫然x    时间: 2012-5-15 10:35
系统也能这样花屏??长见识了、、
作者: yy4141078    时间: 2012-5-15 12:49
深有体会,下次应该还是要注意,不过还是第一次看到这样的情况。进系统花屏是系统引起来的
作者: kaldkjdlks    时间: 2012-5-15 12:53
什么病毒这么厉害,求分享
作者: 开始21012    时间: 2012-5-15 16:10
你这个钱挣得不容易啊
作者: 知进退、赢得失    时间: 2012-5-15 22:08
为什么我遇到这种花屏都是显存引起的
作者: xiu999xiu    时间: 2012-5-16 08:18
是不是带方格格的花呀,要是的话系统可以不用装的,给硬盘的引导重建下就好了!我遇见过!
作者: 黎燕兵    时间: 2012-5-16 08:36
不是我说你,这种问题,我根本就不会判断是显卡的问题,这个问题做维修的基本都知道,不是我喷你哦,我真的不会判断是显卡问题,为什么这么说呢,一般带有字符的话,都不会和显卡有关系,我是这么认为的
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-16 08:42
谢谢楼主与大家分享 只是显卡驱动问题吧
作者: 重庆新成电脑    时间: 2012-5-16 10:17
硬盘问题   我们经常遇到
作者: 蔡良成    时间: 2012-5-16 13:32
显卡问题吗。。。
作者: baozi8713    时间: 2012-5-16 15:29
这样还是会坏的  显卡芯片干嘛不换啊
作者: 会员279591    时间: 2012-5-16 15:34
学习了,以后遇到也好试试
作者: zengokokok    时间: 2012-5-16 17:29
lgq2204 发表于 2012-5-10 23:05
这个问题好古怪哦
这个我在台式机上遇过,是内存或硬盘的问题
作者: waw0168    时间: 2012-5-16 17:49
长见识了。。。。
作者: 405570725    时间: 2012-5-16 17:54
常见的是显卡
作者: 板砖青年    时间: 2012-5-16 19:13
还有这个问题  前所未见
作者: 十年后    时间: 2012-5-16 20:33
系统,,安装个系统,,
以前遇到过最后把主板干废了,,定了个新的一点,*脏话*,,还是,哪样,
客户说是安装系统后就出这问题了,,,,晕啊,,,一个系统,换了个主板,,,
作者: 风行风尚    时间: 2012-5-16 21:03
系统引起的花屏我也碰到过一例,直接重装系统解决,没有收费
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-5-17 16:33
我估计过两天 客户就要拿 过来了!!!!  问题 好像没有根治啊!!!
作者: My不忧伤岁月    时间: 2012-5-17 17:32
饼哥精辟,要是我也会第一反应显卡
作者: My不忧伤岁月    时间: 2012-5-17 17:35
{:soso__8961432591078930798_3:}我还以为那个屏线或插口方面。。。
作者: 指尖·流年    时间: 2012-5-18 10:32
这不是乱码吗,以前玩dos的时候经常遇到
作者: 低头、漫步    时间: 2012-5-18 11:12
这种情况还真没遇见过楼主强大
作者: biJIben    时间: 2012-5-18 11:31
哥哥啊这个是引导扇区中毒了,我修过一个,不用换硬盘你直接用u盘引导选择从硬盘启动就进去了,进去杀毒就好了哥们
作者: kadeface    时间: 2012-5-18 11:36
也太不厚道了,楼主,做人要厚道,生意才源源不断!
作者: 长沙鑫翌辉维修    时间: 2012-5-18 21:48
头次听说系统能引起硬件类的花屏,长见识了
作者: 梦舞霓裳    时间: 2012-5-18 22:09
遇到过一台这样花的,不过是台式机,,,
作者: 马啊    时间: 2012-5-18 22:16
之前碰到过类似情况,只是读取到硬盘的什么文件导致这种类似显存坏的花屏
作者: 网游侠    时间: 2012-5-18 23:15
376057772 发表于 2012-5-5 15:24
病毒能影响到刚自检完的那里么?
楼主说的应该是自检完成,引导系统的状态下花屏,硬盘BR引导区数据问题可能会引起花屏的,不过概率很小,不一定是病毒引导,随机数据存储错误引起的,以前碰到过!
不过我觉得应该做显卡前应该拔掉外设测试一下是否正常,再做BGA,楼主是做完BGA,不测一下,直接装机接上硬盘再测试机器,一般维修的好象不会这样做
作者: leohuang2012    时间: 2012-5-19 10:36
花的好像俄罗斯方块啊,做了一次显卡不对就应该知道不是显卡问题咯,楼主对自己的不够自信啊
作者: 86739978    时间: 2012-5-20 09:26
头次看到这问题
作者: canddy    时间: 2012-5-20 14:29
还没有见过这类问题,学习了。
作者: 王派    时间: 2012-5-20 14:57
这个其实就是显卡驱动的问题,进安全模式把驱动卸了,再重启开机打驱动,这种花屏碰见好几个了,但是都收的是显卡的钱,呵呵。
作者: 10086    时间: 2012-5-20 23:42
这个本来就是硬盘故障,在网吧遇到过,重写主引导记录就OK了
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2012-5-21 13:41
应该是引导系统花屏!楼主说法烟雾!
作者: 张小三2    时间: 2012-5-21 14:25
同意楼主的说法,
作者: 王福平    时间: 2012-5-21 14:34
感觉不像软件问题造成这样情况,大家不要轻信,显卡或内存倒有可能
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2012-5-21 14:43
遇到过,是系统的问题
作者: 晓兮    时间: 2012-5-21 14:50
第一次见,又长见识了
作者: 温小剑    时间: 2012-5-21 14:52
还是第一次碰到说系统坏了会引起花屏。学习了。
作者: 维修维修哈    时间: 2012-5-21 14:56
绝对经典啊,楼主谢谢分享咯
作者: LuheeTog    时间: 2012-5-21 15:02
太厉害了,俺修不出来,值得学习
作者: 甄公孚    时间: 2012-5-21 15:40
这个花屏有电视游戏的精髓
通病不是万能的,现在经验也不是万能的了
赚钱才是王道
作者: wandl126    时间: 2012-5-21 15:43
显卡问题吧
作者: 天添电脑158168    时间: 2012-5-21 15:45
真是长见识了
作者: ugvknydn    时间: 2012-5-21 15:47
头一次听说,没有见过
作者: 杭会    时间: 2012-5-21 15:51
少见呀 这样的问题
作者: 宗英    时间: 2012-5-21 17:15
硬盘引起花屏,这有点不可思议。下次还得仔细呢
作者: 曾华乐    时间: 2012-5-22 08:03
同意楼主的看法
作者: 老文家维修    时间: 2012-5-22 09:32
有点胡扯 而且这还不是硬盘问题 还是系统导致的 头大啊
作者: adee168    时间: 2012-5-22 10:57
估计硬盘没接触好吧,花屏除了显卡,显存,内存和硬盘,以及系统都会导致。
作者: 快乐点击    时间: 2012-5-22 11:51
这样的故障我也修个 是屏线的问题!
作者: 楠瓜    时间: 2012-5-23 09:25
我这里有块,WD160的盘就是同样的问题
作者: 黄华炎    时间: 2012-5-23 09:45
这个倒还是真遇到过,还有换了网卡也花屏的,刷一下MAC地址就OK了
作者: !三娃!    时间: 2012-5-23 09:49
抛砖引玉,以后多多考虑外围问题才是正道哦,先软再硬了。
作者: kadeface    时间: 2012-5-23 09:59
没事,习惯就好
