开机主板检测卡显示C1后自动关机,这板子被雷击过
站在风雨中
2008-6-22 18:58
开机主板检测卡显示C1后自动关机,这板子被雷击过.请教这一般是什么问题,急啊
站在风雨中
2008-6-22 19:00
这是462主板,用SD内存的
悠澜客
2008-6-22 19:33
先把雷击后的要点考虑进去,如网卡等
C1的话按照不过内存来进行维修.
站在风雨中
2008-6-22 19:50
这板子好老的,没网卡的
五年级插班生
2008-6-22 19:52
加点后烫手吗?如果是的话你先把网卡去了看看;;;在修内存C1的问题
站在风雨中
2008-6-22 20:04
能点得着,检到C1就就关机了,北桥有点热
winter951
2008-6-22 23:30
回复 #3 悠澜客 的帖子
赞成,查内查供电!
高宏志
2008-6-22 23:39
是跑到C1还是一开始就是C1 如果是跑到C1关机 可查个供电
