标题: 请教---键盘、鼠标接口问题 [打印本页]
作者: 笑龍    时间: 2007-5-7 19:23
标题: 请教---键盘、鼠标接口问题
键盘鼠标口短路。接口第4脚对地电阻为0。请指教
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-5-31 17:42 编辑 ]
作者: 恨天无眼    时间: 2007-5-7 19:31
我都不知道那根为一,那根为二.怎么讲.如果是数据或者时钟其中一脚为0的话,那么应该是断线..不知道你是不是测到空脚了
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-7 19:41
第一,不知道是键盘口还是鼠标口短路
第二,不知第4脚是那一根脚。
作者: 笑龍    时间: 2007-5-7 20:00
http://www.0668idc.com/Article/Hardware/Other/200602/Article_281.html
  不会再这里贴图,就把PS/2口的图拿上来了。
键盘口和鼠标口都短路。麻烦各位老师了。
[ 本帖最后由 笑龍 于 2007-5-7 20:01 编辑 ]
作者: 笑龍    时间: 2007-5-7 20:02
第4脚就是给键盘供5V的。脚
作者: 东风破先生    时间: 2007-5-7 20:22
-----如果你确定,那就是主板红5V对地短路了.
作者: 东风破先生    时间: 2007-5-7 20:44
----差点漏了,也有可能是5VSB.
作者: zflzxx    时间: 2007-5-8 21:35
我还有点纳闷,LZ怎么查到这个短路的,之前没检查别的问题吗?直接就奔PS2来了
作者: 笑龍    时间: 2007-5-8 22:02
呵呵。斑竹见笑了。我还没有那么多技术,只是在机器点亮之后,就定在第一个屏幕上了,键盘鼠标灯都不亮,我就直接看的接口。发现的这个问题,
作者: 断箭    时间: 2007-5-9 11:50
先自己找些基础贴来看,再发这样的贴占空间,删!!!
作者: wangzhijun    时间: 2007-5-10 12:24
标题: 回复 #11 笑龍 的帖子
嗯,你的维修思路是正确的
[ 本帖最后由 wangzhijun 于 2007-5-10 12:27 编辑 ]
