标题: 桌面 [打印本页]
作者: 爱你不后悔    时间: 2012-5-5 14:36
标题: 桌面
桌面上的图标都上了蓝色的底,怎么能弄的没有了
作者: 笔客    时间: 2012-5-5 14:58
直接重装系统就行啦
作者: 风行天地    时间: 2012-5-5 16:41
笔客 发表于 2012-5-5 14:58
直接重装系统就行啦
百度一下:
1.右键桌面空白处右击,在“排列图标”里去掉“锁定桌面的web项目”
2.右击“我的电脑”,依次单击“属性/高级/性能设置”在“视觉效果”页中将“在桌面上为图标标签使用阴影”选中,单击确定即可。
作者: 新手li    时间: 2012-5-5 17:28
告诉楼主一个傻瓜式的方法用360里面的电脑门诊里面有这一项点下修 复就可以了
作者: oudek    时间: 2012-5-6 10:53
系统问题!重装系统100%能解决我遇到过!
作者: 509031847    时间: 2012-5-7 17:36
用360修复一下,如果不行,重装系统
作者: syltth    时间: 2012-5-8 11:21
为了图标的背景色重装系统不值得
