航嘉HK280-25ap维修,无PG
cbh139
2012-5-5 13:27
航嘉HK280-25ap维修,无PG
航嘉HK280灰色的PG线从电源芯片LM339N的2脚是引出,可是应该是13脚啊,短接绿线13脚有高低变化,只是没有电压输出12V,3.3V求高手帮忙另外7500 12脚电压是15V(滤波电容鼓包换掉了13,14,15脚电压由4.85恢复为4.92V)
益斋
2012-5-5 22:02
先仔细检查看初次级电路中有无鼓包的电容再说吧。
风含情水含心
2012-5-6 08:20
查电容。有条件全部换新
徐伟超
2012-5-6 08:45
换一下大电压的滤波电容
xw1265
2012-5-6 12:33
期待结果{:soso_e107:}
