各位高手进来指点下迷津
骑士11
2012-5-5 13:16
各位高手进来指点下迷津
一片金硕的主板,集成显卡,板载CPU.跑完C1,档A1,从码卡上看是档内存。查内存的VCC_DDR,VTT_DDR,VCC_SPD及参考电压,都正常。打内存的地址线,数据线,也正常。量了下北桥边是的小电感,电容,也没发现异常。去掉网卡,声卡,串口芯片,还是一样。但是重启一下,就能点亮。再点重启,跑到C3就自动关机了。请各位师傅们指点一下迷津,下一步该怎么查,谢谢
A117315414
2012-5-5 14:41
A1 41 的貌似都是BIOS 故障 ! 尝试刷下BIOS 看下是否还当外设! 关键是你已经把外设拆的差不多了!
xyallan
2012-5-5 14:43
换下内存看看,实在不行,刷个BIOS试试。
骑士11
2012-5-7 18:51
杂牌板,找不到BIOS的
