标题: CPU+12V供电短路,请高手指教!! [打印本页]
作者: 富民电脑    时间: 2008-6-22 17:33
一块主板上775针CPU,不插+12VCPU供电就可以上电,一插就不能上电,风扇转动一下就不动了,我测量过供电管都正常!但我觉的有点奇怪,怎么这个板的CPU供电就只有下管的,而没有上管的,每个场管的D极都是一样的电压=12V,S极都接地,怎么会这样的?CPU供电不是分上下管的吗?还有我测量过CPU的供电过滤电容全部都接地的,请问这是什么原因呢?请高手指教!!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-22 17:36
再仔细找找
怎么可能没有上管!!!
12V短路CPU供电部分短路的可能性非常高,检查重点应放在此处
作者: 不会游泳的鱼    时间: 2008-6-22 17:44
拆下来测量吧,那样比较准确
作者: 富民电脑    时间: 2008-6-22 17:47
我都没有思路了,怎么搞呢?请指教!电源芯片应该没有问题吧!
作者: 富民电脑    时间: 2008-6-22 17:48
是不是拆场管啊!我个人认为场管应该是正常的!
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-22 18:26
既然场管你觉得正常为什么找不到上管?估计有击穿的了!
去看下关于CPU供电原理的帖子吧!
别让大家越来越摸不着头脑了!
作者: 寂寞沙洲    时间: 2008-6-22 18:39
"D极都是一样的电压=12V",这些都是上管啊,S极为0,是因为CPU主供电对地已短路,当然CPU的供电过滤电容也全部接地。查查北桥是否已短路。
作者: 富民电脑    时间: 2008-6-22 18:55
本人是菜鸟请问怎样查北桥是否短路了?
作者: 郝国庆    时间: 2008-6-22 19:05
我估计你的是上管击穿了,所以你的mos的d极都是12v
作者: 维修中...    时间: 2008-6-22 19:12
多去新手区看看吧,我现在有空就去那里学点基础知识
作者: 蛋蓝忧郁    时间: 2008-6-22 19:33
原帖由 富民电脑 于 2008-6-22 18:55 发表
本人是菜鸟请问怎样查北桥是否短路了?
用万用表的2级管档量下桥线的对地阻值,或者用带灯测试仪测下基本就能知道了,但是如果是BGA内线短路就没办法量咯
作者: 建设者-小强    时间: 2008-6-22 19:36
测北桥周边电容,内存数据线针脚都能知道是不是桥坏了,在咱论坛上有人问过如何快速判断桥坏,有个哥们说了N种方法,你去找找看吧
作者: 郝国庆    时间: 2008-6-22 20:05
原帖由 建设者-小强 于 2008-6-22 19:36 发表
那个是我问的
作者: winter951    时间: 2008-6-22 23:28
场管要拆下测再准的,1,场管坏2电源IC坏3北桥坏
作者: 蓝色诺    时间: 2008-6-26 13:29
先把几个q1吹下来,测是不是击穿了!
作者: 太空飞鼠    时间: 2008-6-26 13:38
说说是什么型号的主板
在网上找个图看看就知道了
