标题: E40 笔记本风扇转速慢 [打印本页]
作者: 一三    时间: 2012-5-5 11:22
标题: E40 笔记本风扇转速慢
今天碰到两个笔记本E40都是不定时掉电,风扇转速一直600-700转之间 网上有说改设置的不知道怎么改 能不能具体说说 ,绝对通病或者有别的好办法的都说说
作者: 296366935    时间: 2012-5-5 11:48
改长转不可以吗
作者: xujunlinshi110    时间: 2012-5-5 12:02
找个+5V供电直接接上就行了呗
作者: GDPC007    时间: 2012-5-5 12:04
改常转吧。控制电路不要,直接在USB飞5V
作者: 无忧草    时间: 2012-5-5 12:05
看看BIOS里设置对不对,如果没问题,改长转吧
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-5-5 13:31
应该是供电的问题,不是风扇的问题
作者: fengyei    时间: 2012-5-5 13:32
有个联想控制风扇的软件的。。你搜下看看。
作者: 贤义    时间: 2012-5-5 13:38
还是改常转好的,快速,简单
作者: 一三    时间: 2012-5-6 09:08
改长转报错啊
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-6 09:20
该长转出现什么报错,把温控断了
作者: 0351wx    时间: 2012-5-7 00:55
换大功率的,让他玩命转起来
作者: amiee    时间: 2012-5-7 09:21
刷BIOS试试看。
作者: zwl0617    时间: 2012-5-7 09:40
电压不够吧
作者: 严实    时间: 2012-5-7 09:50
昨天也遇到一个  无解
作者: 80093649    时间: 2012-5-8 14:00
期待解决方法
作者: 世维科技    时间: 2012-6-1 11:04
今天碰到一个。风扇只有500转左右。现在无解中。
作者: 瓷器    时间: 2012-6-1 11:09
能确定是散热问题吗?能确定是风扇转速低的问题吗?确定的话就直接改常转吧。
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-6-1 12:13
把其他颜色的线拔了,只留红的和黑的
作者: aww3856    时间: 2012-6-1 12:27
改不了的,散热器坏是通病,风扇永远不超过700转,除非联想官网出改良的BIOS,
作者: 智学通    时间: 2012-6-1 12:36
楼主 量下 供电是不是正常
作者: 旭峰科技    时间: 2012-6-25 19:32
应该是电压不够不 改电压5V
作者: 175833169    时间: 2012-6-25 19:40
不是转速问题~  通病 铜管挂了  换吧~  这机子就这问题
作者: 136921130    时间: 2012-6-25 20:14
如果是我遇到这样的情况会直接飞根5V电压线,前提是风扇没有坏
作者: 、Air'べ    时间: 2012-6-25 21:42
这本子本温度就不高的。 电压应该不会有损耗的  如果客户坚决说散热有问题 风扇转速不够 那就叫他价钱换个全新的吧  像这些小问题我们赚不了什么钱的
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-6-25 22:08
你可以直接改常转呀
