标题: SONY TZ13 开机温度80度(不是散热问题) [打印本页]
作者: chenhao1979    时间: 2012-5-5 11:14
SONY TZ13 开机温度80度(不是散热问题),CPU供电电流1.3V,开机电流1.5A,象这种SONYS本,正常开机电流只有0.5A左右。CPU供电芯片换了,CPU加焊过了还是一样,还是开机二分钟后掉电。掉电后开不了机,等主板冷了后才能开机。
作者: chenhao1979    时间: 2012-5-5 11:15
还有这个本没有图纸,主板没有标号
作者: 徐伟超    时间: 2012-5-5 11:27
BIOS的设置没问题吧
作者: xujunlinshi110    时间: 2012-5-5 11:31
你CPU换了试试了吗
作者: serveridea77    时间: 2012-5-5 11:45
开机80度,是CPU温度吗,还是主板
作者: 直接点    时间: 2012-5-5 11:59
换CPU试下。
作者: 王灏    时间: 2012-5-5 12:03
换CPU试试先
作者: GDPC007    时间: 2012-5-5 12:06
温控检测电路异常吧?
作者: 斑斑    时间: 2012-5-5 13:09
导热管出风口有温度没有,遇到过导热管坏滴
作者: lbh1986    时间: 2012-5-5 13:40
热管坏也许有可能,还有看一下电容会不会出事。
作者: 强云科技、    时间: 2012-5-5 13:49
这个应该还是你的处理方法不对。
作者: ctk2000    时间: 2012-5-5 13:51
有结果了吗?
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-5-5 14:13
测一下CPU供电输出波形看看规则不规则。有没有杂波
