查看: 16174|回复: 82
联想Y460掉电维修
发表于 2012-5-5 10:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
接到机器说温度高掉电,但看了下风扇成转,清里风扇上硅胶还是一样掉电,于是把温控芯片摘了,也掉电,没办法把EC和南桥旁的BIOS刷了故张一样,同事放了下BIOS电池开机电流变小了,而且不掉电了。之前怀疑主板上那个电感电压不稳定,但挺稳定,于是换了DBM的难侨,但还掉了2次,最后我在测终于不掉了,南桥上面放一个铜片,因为它用的是AMD的CPU,整个板子都热
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
楼主是来搞笑的么?  发表于 2012-8-2 20:48
反对楼主: 5
我无语了  发表于 2012-5-15 14:37
同意楼主: 5
云里雾里的  发表于 2012-5-15 11:31
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
陈祖平 -2 下次发贴先检查下,别写让人看不明白
309794592 -5 标题不清/内容不符
发表于 2012-5-5 11:20:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{于是换了DBM的难侨}没看懂,这什么意思?
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 10:26
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-19 18:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 10:39
回复 支持 4 反对 1
发表于 2012-5-5 12:43:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
DBM的南桥上AMD的CPU,你很牛
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-19 18:09
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-5-5 12:02:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
联想Y460的机器怎么可能用DBM的南桥啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 18:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-5-5 11:49:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想y460 amd的cpu用dbm的南桥?楼主开什么玩笑
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 18:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 14:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 13:00
nyx
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 23:00
同意楼主: 0
哎  发表于 2012-5-5 22:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 14:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-5 11:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你怀疑的是哪个电压?电压挺稳定,你就换了DBM南桥?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-5 11:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
散热不好会出问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-5 11:27:19 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
82801DBM 是个南桥
发表于 2012-5-5 11:03:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加铜片之后就不掉电了 么???
同意楼主: 3.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-15 21:27
呵呵 DBM南桥 可以上AMD CPU  发表于 2012-5-5 23:42
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-5 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 11:06
发表于 2012-5-5 13:27:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看不懂  {:soso_e141:}
发表于 2012-5-5 13:42:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DBM南桥还要加铜片???没见过
发表于 2012-5-5 21:00:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2012-5-5 21:01:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你怀疑的是哪个电压?电压挺稳定,你 ...
因为DBM南桥爱坏
发表于 2012-5-5 21:24:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这个值得怀疑,Y460好像是I3的吧。。。。难不成你随便换个DBM的南桥
发表于 2012-5-5 21:30:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DBM的南桥 楼主你没搞错吧
发表于 2012-5-5 21:37:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这么多么人怀疑,求结果
发表于 2012-5-5 22:16:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
Y460不是上I3 I5 的机子吗?是HM57的桥啊
发表于 2012-5-5 22:55:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
DBM南桥用在AMD的CPU上?不明白!
发表于 2012-5-5 23:01:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
骗分的吧。
发表于 2012-5-5 23:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD的机器你装了DBM南桥?,DBM是打855的啊,是迅驰的机器,03年的饿,你的Y460 09年的机器AMD的装DBM?晕了
