标题: 救命啊不会修了 [打印本页]
作者: 新手王权    时间: 2012-5-5 07:08
标题: 救命啊不会修了
一个清华同方的19显示器:有时开机的时候或休眠醒来的时候屏幕上方有一条抖动,图像正常
换了所有12V 5V电容不行换了驱动板上的电容不行还有什么情况能引起啊,在有我按开关关了显示器然后在开就没有抖动了一切正常
在按开关在关在开有时又有了
真的不会修了
请大家帮忙
我在线等急谢谢啦
作者: 新手王权    时间: 2012-5-5 07:11
抖动的不严重
作者: sospinm    时间: 2012-5-5 08:03
目标锁定屏电路
作者: 彩云科技    时间: 2012-5-5 08:06
接着修吗,把所有灯管一起换了,如果是LED的,你只有找人修
作者: 源仓a    时间: 2012-5-5 08:11
论坛上也说过很多了,你可以先点屏,确定你的故障是在:屏和屏供电,还是电源供电电源高压部分,还是由驱动板引起的.先确定是哪个引起的.再来专门修这个故件
作者: 修电脑培训    时间: 2012-5-5 08:16
别修了,可能屏的问题
作者: pingguo1756    时间: 2012-5-5 08:21
你是修了那里?看你讲是该是那接触不良和功率不够导致可能性较大,在12V并联电容看下
作者: wuzhigang    时间: 2012-5-5 08:28
用一套代用的板试下屏,判断一下故障点在哪?,将屏.板故障分开,就容易找到点,修起来就有思路了
作者: 徐伟超    时间: 2012-5-5 08:28
如果手里有点屏套件,排查一下屏,看看屏是否有问题
作者: 大钢哥    时间: 2012-5-5 08:46
用代换法,逐一代换确定故障位置在,那,在小范围维修,
作者: zys112    时间: 2012-5-5 09:15
先用通用板点屏看看,驱动板和屏的问题多。
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-5-5 09:26
重点查一下屏供电               不行的话换个通用板试试,看屏有问题没有
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-5-5 09:58
ping屏电路有问题,将就用吧
作者: andewen912    时间: 2012-5-5 10:07
用点屏套件 看看  是不是屏的问题
作者: 380661146qq    时间: 2012-5-5 13:20
学习了  学习了!!!!
作者: ptwmpazdm    时间: 2012-5-6 15:00
只有一半抖动,不关灯管的事,基本上可以确定屏有问题
