hp 4411s 不稳定触发 求高手指教
bobby2011
2012-5-5 01:41
4411s 独显 该板待机12ma 此情况不能触发 系统供电 3v 5v 未产生
待机 22ma 左右 可以正常 触发 系统供电均正常
起初查ec 工作条件正常(可能有漏查) 系统供电芯片 51125 2组开启信号KBC_PW_ON VCC1_POR#_3 均有ec直接控制 该2组信号均为低电平 故更换ec芯片 情况依旧 有时能触发 有时不能
SLP_S3#_3R 该信号一直为低 正常应该为高 请教这个信号是否为高 才能满足触发条件
这个信号由南桥发出
请高手帮我分析下 解开心中疑惑
谢谢
bobby2011
2012-5-5 01:49
ADP_EN 该信号为低 应该是这个信号被拉低 ec未正常工作?
