标题: 蓝魔T12HD维修纪实 [打印本页]
作者: longwendn    时间: 2012-5-4 23:22
标题: 蓝魔T12HD维修纪实
前几天一客户拿一台MP5进店维修,症状为显示屏幕是反的,就像通过镜子看的一样。
我首先想到的就是重刷固件就会好。机子是蓝魔的,在系统里面看是t12HD,在官网下载最新固件刷新程序刷机,开机故障依旧,连续下载几个,把这个型号的所有固件刷完,故障依旧.
看见官网还有一个T12型号,就像会不会是T12型号呢,因为客户自己或朋友刷错固件造成现在屏幕翻转呢,想着刷T12的固件试试,结果官网写明2者固件不可互刷,否者机器会损坏。看着有点吓人啊,万一真刷坏了,用户要陪就不好办了,毕竟人家拿来时还是可以使用的,就是看着别扭,操作不方便而已。
但又一想,刷固件不就等于电脑装系统吗?装系统会装还电脑?不可能吧,试试不行就再刷回来就是了。
说干就干,在蓝魔官网下载T12固件程序,刷机成功后,机器黑屏。但连接电脑有反应,可以再次刷机,但每次都不能成功,总是在刷机快完成时提示出错。郁闷了……,不会真就刷坏了吧。
还就不信邪了,反复不停地刷T12,T12HD的系统,竟然没一个可以刷成功的。
没辙了,拆机,看见主板上分明还写着T12的字样,再次无语,到底是T12还是T12HD啊?
用终极短接法短接后,再次刷机T12HD的系统,刷机成功,屏亮了,依然是反的。心想着难道还是得刷T12的系统,反正短接法可以再刷回来也不怕变砖。于是又刷了一个T12的系统,再次黑屏。无语……,再次短接法,再刷,竟然还是出错,不能成功刷系统了。
不会这么背吧,短接法只是偶尔有用?
又不停短接,不停地刷系统,终于再次刷进T12HD系统后屏亮,故障依旧。
算了,折腾了一下午,能恢复原样也不错了。万一用户要我陪就不划算了。
哎……赚钱还真难,白忙活了一下午,还虚惊一场。
真不知道这么个破万一屏幕完全翻转该怎么修了……
作者: 云中行    时间: 2012-5-4 23:50
你怎么不问一下客户怎么使用出现的这个情况呢,又时候屏坏了的话也会出现这种情况。
作者: longwendn    时间: 2012-5-5 00:17
呵呵!屏除了是反的,看不出任何异常。
个人认为屏坏的可能性很小。
作者: psxwx    时间: 2012-5-7 09:15
去看看瓶的阵脚定义你就明白了接触不好而已
作者: longwendn    时间: 2012-5-7 12:23
屏线接触不好?
没试过,应该还给客户了
感觉不会是接触问题吧?
作者: 危险地屁    时间: 2012-5-29 16:13
还真不好说,也许就是屏线松了或者真是屏坏了, 不然你的终极大法都用上了怎么可能还不好呢
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-6-6 20:02
你用什么刷的 能教一下我么
作者: 汪高勇    时间: 2012-6-17 12:25
挣钱还真不容易啊
作者: qq312109976    时间: 2012-7-3 11:05
反正短接法可以再刷回来也不怕变砖   楼主什么是“短接法”
