标题: 6E认成N40P [打印本页]
作者: 天空蓝    时间: 2008-6-22 16:43
标题: 6E认成N40P
各位大哥, 我有一块6E040L0510202-KMBA-B4FEA盘, 认成N40P,
跳安全模式, 用ISA写了10多个LDR, 都返绿, 但是一样有ERR 灯亮,
报AMNF错误, 用MHDD测, 全盘!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, 请教一下该如何修理,
郁闷中
[ 本帖最后由 天空蓝 于 2008-6-22 19:24 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-22 16:45
固件错误
加LDR能返回绿色的时候,进去检查模块组、模块
作者: 天空蓝    时间: 2008-6-22 17:10
谢谢回复, 不过故障灯依旧, 检查模块, 显示的不是”0”, 就是”没有”,该怎样先使硬盘认出正确型号及错误灯消失阿
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-22 17:48
固件明显坏了!!!!!
你检查的是组还是模块????
作者: 天空蓝    时间: 2008-6-22 19:26
孤帆大大, 我上传了图片, 结果就是这样, 还请给点建议, 谢谢!!!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-23 00:08
检查模块组
作者: 天空蓝    时间: 2008-6-23 15:12
孤帆大, 请问哪一个选项是检查模块组,遍寻不着呀
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-23 16:56
哎
但本站先找一个说明书看看吧
作者: 天空蓝    时间: 2008-6-23 17:52
TO:孤帆大, 我是用破解板ISA, 是否破解板没检查模块组那项
TO: 联达,
我是在安全模式下加ldr, 但一样认成N40P, MHDD扫出一堆  !!!!!!!!!!!!!!!!
加了一堆LDR, 没有一个可认出6E040, 郁闷呀
作者: 刘全刚    时间: 2008-6-24 20:08
用PCI3000就很容易搞定了
作者: 天空蓝    时间: 2008-6-25 14:56
您好, 就是没有PCI PC3000, 我想一定有ISA的高手能修复这个问题, 刚学修MT的盘, 有高手能指点一下吗? 谢谢
