蓝屏故障处理经过
高艺电脑
2012-5-4 22:30
蓝屏故障处理经过
蓝屏故障处理经过:
一主机老是蓝屏,类似这种故障,通常可能是硬盘,或内存,看到主板上插着2条内存,逐条拔出来试过,第一条拔出来,故障仍然一样,当拔出第二条,插上第一条时,故障消除了,可以肯定是第二条内存条引起的故障,可以肯定故障已经排除了。
樊惠生
2012-5-4 22:47
有那么简单吗!
博艺办公
2012-5-4 23:06
这个的我遇见过几次
方宓桀
2012-5-4 23:12
郁闷 这样也写出来 未免太小儿科了吧 当我们白痴呀
wen110jian
2012-5-5 08:05
你不擦下金手指,或者清下内存槽的灰!
松树
2012-5-5 08:32
蓝屏一般第一想到的就是内存了。
高艺电脑
2012-5-7 23:43
别说小儿科,有些人还真不知道!硬盘有故障有时也会蓝屏,
爱情追尾
2012-7-11 10:36
硬盘有故障有时也会蓝屏,
