标题: 今天修了两台机器的小问题 [打印本页]
作者: lxplhy    时间: 2012-5-4 22:24
标题: 今天修了两台机器的小问题
一台DELL D630 无线网卡认不到,无线网卡指示闪常亮。客户说之前出现的情况是无线网络可以用,但是一直时断时续,送修过半个月没有修好,现在的象是进系统认不到无线网卡。
询问了客户现象,观察外观现象,首先考虑的就是无线网卡的供电有问题。
报好价后拆机,找到无线网卡供电部供份+3VALW通过Q94转换+3VWLAN,待的时候测量Q94  12563.3V3角控制极无电压,4角输出3.3V,这里发现问题,待机的时候4角应该没有输出,测量Q94发现软击穿,更换后问题解决。
第二台明基上网本U101C 内置喇叭正常,换接耳机无声音。确定功放和耳机接口没有问题,测量声卡芯片电压与信号正常,测量到耳机输出HPOUT_L HPOUT_R经过的电阻AR24AR25发现问题,量其阻值无穷大,更换后问题解决。
作者: 小徐维修超    时间: 2012-5-4 23:01
第一个问题 供电先给了 也会影响识别不到网卡吗
作者: 痴迷无限    时间: 2012-5-4 23:07
问题虽小,技术过硬
作者: yd860526    时间: 2012-5-4 23:42
有理论和经验做基础,无往不胜啊!
作者: 指纹密码    时间: 2012-5-5 00:10
楼主第一台机器  3V供电先出来了,  按道理不会影响识别不到网卡才对。
作者: wen110jian    时间: 2012-5-5 07:59
软击穿不好查找,时有时无的最难处理。跑线路功底正常
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-5-5 08:34
最难修的就是要死又不死的笔记本了
作者: sark    时间: 2012-5-5 08:53
问清原因对维修很有帮助
作者: 天天向商    时间: 2012-5-5 09:10
痴迷无限 发表于 2012-5-4 23:07
问题虽小,技术过硬
别看楼主描述的简单,其实还是要花一定的时间的
作者: ss456er12004    时间: 2012-5-5 09:22
技术过硬 ,,,复杂的问题 就这样修复了
作者: AMAY    时间: 2012-5-5 09:28
看来要学会看图纸还不是那么容易的事。哪位老大能教下我呀。
作者: andewen912    时间: 2012-5-5 10:03
图纸 看不懂   怎么看啊
作者: 电脑青竹    时间: 2012-5-5 10:08
学习中,多谢
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-5-5 10:09
楼主的D630  是 什么芯片组的、》 ?  我这有块板子 不知道是630 还是630
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-5-5 10:10
楼主的D630  是 什么芯片组的、》 ?  我这有块板子 不知道是D620 还是D630
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=530158#lastpost
作者: kh1979    时间: 2012-5-5 10:51
修出来就是好样的
作者: wanghong132    时间: 2012-5-5 12:37
并非什么软击穿,叫漏电更贴切些,待机下的漏电在开机后反而供电不足,应急维修可将d,s直连即可
作者: 小徐维修超    时间: 2012-5-5 12:51
作者: lbh1986    时间: 2012-5-5 13:38
{:soso_e100:}有所领悟
