捕鱼机主板维修的辛酸
460711680
2012-5-4 22:05
捕鱼机主板维修的辛酸
捕鱼机主板维修的辛酸
下午17.20分接了一台捕鱼机,控制台不能用,发现挡板一天有进水的痕迹,75232腐蚀,IO腐蚀一个脚,电池腐蚀,开机测试能进系统,报价80元。
拆下后换下75232腐蚀,IO腐蚀的刮干净后加焊,更换电池测试进PE,OK。装机。
第一次没接硬盘,插电自动开机显示,拔电。接上加密狗,硬盘之类的,发现不自动开机了,开关也不能开了。
再拔电反复几次一样。
擦汗,,,拆下来自动通电。。。呃呃呃,按开关关了,再开,不动了,呃呃呃。
反复几次一样,示波器测晶振有波形,IO怀疑,换了个8718F-S,他的是黑色,我换的是白色的联想上面的拆机好的。
插上自动开机了,断电后又。。。。。不通电,呃呃呃。死啦~!要赔?????我的天。
这时候北京时间18.20分,(18.00下班时间)
仔细回忆,拆了75232,这不可能与通电有关(擦),IO换了(擦),难道是。。。电池、
又从垃圾堆里找到电池测量电压1.2V,下了3V的,旧的也没装,插电,自动通电,拔电,再插通电,按开关关了,再按开关开了。。。。(哦哦喜了有米)反复十次,O了。哈哈幸福的泪在心里流。
备注:这主板不用跳时间的,拆了电池就可以自动开机,跟DELL的品牌相似,正常显示后有电池就不自动开机了,捕鱼机是220V
直接开关的,另外途中我来的时候我用的19宽测试的,修好后是小弟用17正屏进游戏后灰屏,换了19宽就O了。
gdx
2012-5-4 22:15
学习了,以后遇到这种问题就能解决了
chenjiejn
2012-5-4 22:33
什么捕鱼机,捞鱼用的
林550475143
2012-5-4 22:43
捕鱼机?还真没见过哦!下次要真遇到了就学习一下!谢谢LZ分享!
longwendn
2012-5-4 22:54
捕鱼机是街机游戏机?怎么听起来和电脑差不多啊
cthsdxp
2012-5-4 23:26
我还以为是电鱼的机器。。。
lqf87
2012-5-5 08:49
修捕鱼机,还真是少见了,不错
(未读信息8)
2012-5-5 11:00
原来还有那么多不知道这捕鱼啊
zmic
2012-5-5 11:02
猛一看题头我是以为是电鱼机,往下看才明白是游戏机
MRCHEN
2012-5-5 12:50
{:soso_e113:}也想成了捕鱼用的机器 了,怎么还能有硬盘之类呢,哈哈
林国健
2012-5-5 13:03
游戏机也会修,这么强。。。。
襄樊电脑医院
2012-5-5 16:39
游戏厅里的,还有八台连一起的赌博机
