查看: 5226|回复: 29
[主板维修]
主板玩游戏就死机的维修
发表于 2012-5-4 21:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕AM2主板开机上网都正常//////就是一玩网游就死机/////测温度正常///换电源盒无用--------换CPU供电IC 修好{:soso_e103:}
点评
这头像和维修思路一样你nb  发表于 2012-5-5 10:43
看来你修机器是有神指引哟 。  发表于 2012-5-4 22:43
发表于 2012-5-4 22:15:11 | 只看该作者 �
怎么想到去换这个IC 的。。楼主有思路没。
点评
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 14:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 22:28
同意楼主: 5
坑爹的。  发表于 2012-5-6 00:20
同意楼主: 5
玩游戏死机换U供电IC?思路是怎么样的?  发表于 2012-5-5 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 10:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-5 00:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 23:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 22:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 22:33
发表于 2012-5-4 22:17:44 | 只看该作者 �
应该不是板子问题吧
发表于 2012-5-4 22:18:15 | 只看该作者 �
这是碰的吧?楼主
发表于 2012-5-4 22:20:46 | 只看该作者 �
思路是////////玩游戏时CPU满载,供电负荷重,换过电容无果////看波不平,,,,换供电主IC     [[[[[[[[OK]]]]]]]]]
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 14:31
波不去没示波器还真不行啊。。  发表于 2012-5-5 11:08
谢谢 ,学习了。  发表于 2012-5-4 22:38
发表于 2012-5-4 22:35:50 | 只看该作者 �
有可能是桥。因为温度高了就死机。
点评
动不动都说桥。。。。。  发表于 2012-5-8 14:32
发表于 2012-5-4 23:25:37 | 只看该作者 �
看来波波还是需要有一个的啊。。。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,虽然有点贵  发表于 2012-5-5 09:01
发表于 2012-5-5 09:04:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-5 12:14:41 | 只看该作者 �
一般这情况就先换个U和内存试下,不行再看板子
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 00:21
发表于 2012-5-5 16:48:04 | 只看该作者 �
这个想法是对的,CPU供电能力变差,
点评
怎么你没有想到电源,  发表于 2012-5-6 00:22
发表于 2012-5-6 12:58:20 | 只看该作者 �
在此严重口头警告楼主,看过你几篇文章,你发的贴都是这样一句话的文章,发贴是好事,但要有详细的思路及维修过程,你发这样的贴我只能以灌水贴处理,下次注意
发表于 2012-5-6 13:00:19 | 只看该作者 �
还有把你的头像换了,不少会员反应,影响不好,太那个了
发表于 2012-5-6 21:30:37 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2012-5-6 12:58
在此严重口头警告楼主,看过你几篇文章,你发的贴都是这样一句话的文章,发贴是好事,但要有详细的思路及维 ...
兄弟首先很感谢谢你的关注,这个文章是我个人实际经验发表出来的,一句话的文章也是文章,难道说要写上几千字就是好文章写,能把经验一句话说明白不是好事吗?比如你教学生换个电容你就对学生说:换电容就要拿烙铁/拿烙铁就要有力气/想有力气就要吃饭/想要吃饭就要------------------这样才是好文章吗?
点评
再说了一句话贴子谁都可以发,我一天可以发一百个这样的文章你信不,但是真实性呢?就比如你的这个贴子你只告诉了我们结果,一点思路没有,我是否要以认为你贴子的真实性,是否真有修,还是凭空乱想的?  详情 回复 发表于 2012-5-7 10:17
没错修好一片板就是一句话的事,比如IO坏换IO修好,桥虚焊导致不触发加焊桥修好,但如果都发这样的贴子有意义吗,这是论坛,人家要学的是你的维修思路,并不是只是听你的一句话?可懂?  发表于 2012-5-7 10:16
发表于 2012-5-6 21:37:25 | 只看该作者 �
这个头像有何问题??一不违法乱纪 二不违反本网站条例////////////是不是你对此相想歪了?????
点评
我再一次建意你换头像,不换就不要怪我做出处理了  详情 回复 发表于 2012-5-7 10:13
发表于 2012-5-6 22:19:36 | 只看该作者 �
能发实际经验的帖是好事,能像版主那样讲讲思路更是求之不得啊,不能讲也可以,让我等新手琢磨也是学习的过程,同样感谢。版主也不必强求啊。。支持楼主!
对于头像么,建议还是换个吧,虽然喜欢带点色带想象人挺多,但咱这毕竟是学习的地方,适可而止!支持版主的意见。。
我的头像也不错。。。低调。。嘿嘿。。
发表于 2012-5-6 22:32:04 | 只看该作者 �
楼主绝对是有神的指引
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 01:11
发表于 2012-5-7 10:13:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-7 10:17:23 | 只看该作者 �
陆贻昌 发表于 2012-5-6 21:30
兄弟首先很感谢谢你的关注,这个文章是我个人实际经验发表出来的,一句话的文章也是文章,难道 ...
发表于 2012-5-7 11:53:16 | 只看该作者 �
不了解怎么思路,瞎搞感觉
发表于 2012-5-7 14:16:54 | 只看该作者 �
换这个行吗?
点评
你这人怎么这样,故意找茬是吗?我已经没有耐心和你再扯了。最后给你一次机会,马上换了,要不不怪我直接把你杀了,禁止访问  详情 回复 发表于 2012-5-7 19:08
