DELL E197Fpf怪故障
爱好维修者
2012-5-4 21:42
DELL E197Fpf怪故障
DELL E197Fpf(板子是电源高压驱动一体的)怪故障:早上开机,屏上显示dell标志(屏上会一直显示logo不动),开关为绿灯,按动无任何反应,所有的按键都失灵,然后断电重插就都正常了,一天内无论怎么弄都可以(包括断电几个小时),但是到第二天早上开机时,又是同样的故障。请教一下这是什么有问题啊,
庞果
2012-5-5 07:42
先刷程序试下吧吧 估计是程序问题
源仓a
2012-5-5 08:18
先换按键,不行刷muc程序,换芯片
徐伟超
2012-5-5 08:38
刷MCU,不行就换芯片
867102438
2012-5-5 09:16
换按键,刷程序,修或换驱动板
Laney.TB
2012-5-27 14:50
大哥有没找到程序啊?
xuan5312
2012-5-27 19:28
这款机型如果出现此类估障,把按键盘到驱动板的软排线重新更换就行了。
