HP nc6400 维修卡住了。。求助
serven蓝月亮
2012-5-4 21:34
HP nc6400 维修卡住了。。求助
(40.43 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2012-5-4 21:49 上传
客户拿来的机器,拿到手大致看了一下,南桥坏了,充电芯片坏了,于是换了南桥,充电芯片后上电。能上电了,电流,1。42后掉电,手摸到北桥烫手,测了一下北桥也短了,于是换了北桥,再上电。。CPU供电没有,摸很烫手,看型号是,isl6220 定了一下换了上去,不掉电了,可是无CPU供电输出,于是测工作条件,,VDD 5v ,,vin 18.5v ,3v3 3.3v,vr_on 3.3v,2脚pgd_in 1.05V 好象都正常。。就是无PGood 信号输出,请高手指明。。
还有想问下,40脚pgood ,图上1这里是,3。3V ,2这里是多少V呢,
serven蓝月亮
2012-5-4 21:45
上个图
创展科技
2012-5-4 21:48
修成这个样,有钱赚吗?请问有没有NC6120的BIOS呀?
meihao369
2012-5-4 21:52
大哥 你可以全换了
东亚
2012-5-4 21:59
没CPU供电怎么会出PWRGOOD呢,楼主表达错了吧
serven蓝月亮
2012-5-4 22:07
现在在想是不是后级短了还是开启没有满足?
apower
2012-5-4 22:15
两个桥都坏了,换个板得了
serven蓝月亮
2012-5-4 22:29
{:soso_e116:},桥都是旧的。
BLFMYSO
2012-5-4 22:38
换板是最好的选择了,给客户好好说,然后此板可以练习用啊
痴迷无限
2012-5-4 23:01
估计楼主也是在练技术,CPU供电不正常,PGOOD 应该没有吧?旧桥要不得
痴迷无限
2012-5-4 23:02
这种不确定的问题用旧桥到最后搞的都不知道是哪里有问题了
ctk2000
2012-5-4 23:07
楼主强悍啊
云中行
2012-5-4 23:07
测一下VR_ON信号是否正常发出了。
‖杰式专属‖boo
2012-5-4 23:13
要所有电压正常才出PG的。
指纹密码
2012-5-4 23:31
烧这么多 没有维修价值了。。如果是练技术的话,可以技术修。
扬帆起航
2012-5-4 23:51
psi#脚位也要有1.05伏的
lqf87
2012-5-5 00:10
换的有点多哦,可以先测有无短路的
Adamhuang
2012-5-5 00:45
可以换块板了。
庞果
2012-5-5 08:05
2脚开启信号应该是高电平3.3V 感觉楼主现在该查PG相与与EC这块 毕竟VRON是EC发出的 不过搂着这板都修成这样了还有勇气继续 我不得不佩服 换个地方早就换板的 我也建议你直接换板得了 有保证些 你这板都烧成这样 即使好了你能保证好久能不出问题呢
杨方斌
2012-5-5 08:09
年轻还可以折腾 现在是不行了!
serven蓝月亮
2012-5-5 10:07
最新进展,CPU供电修出来了,是流,0。56掉电,原来是CPU的一个供电电容短路了。看来是换的旧北桥有问题。。这板就是研究用,给客户换新板了。
