查看: 2475|回复: 9
[主板维修]
主板跑4E后档死在LOGO。
发表于 2012-5-4 21:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰P31主板维修,开机跑4E。内存工作条件正常,BIOS正常。求维修思路
发表于 2012-5-4 22:03:22 | 只看该作者 �
换内存  换硬盘
发表于 2012-5-4 22:07:37 | 只看该作者 �
huan nei cun
发表于 2012-5-4 22:07:56 | 只看该作者 �
量一下键盘接口那边的阻值是否正常
发表于 2012-5-4 22:09:21 | 只看该作者 �
换内存吧。或者是CPU供电芯片虚焊了。
发表于 2012-5-4 22:12:58 | 只看该作者 �
修到过北桥坏的。
发表于 2012-5-4 22:13:26 | 只看该作者 �
那就所有能换的先换下,还是不行的话,就查他们其供电、时钟、复位啦!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 09:05
发表于 2012-5-5 11:09:36 | 只看该作者 �
可能是SB或NB虚焊吧。。
发表于 2012-5-5 11:20:47 | 只看该作者 �
有没有拔掉硬盘试试啊
发表于 2012-5-5 21:31:51 | 只看该作者 �
内存正常,键、鼠无异常。通常的思路都做到了。明天准备把桥干了。希望能修好
