ZXCVWtest
死活的怪板!!!
陆贻昌
2012-5-4 20:42
死活的怪板!!!
昂达N68主板不过内存1,8V 0,9V 3,3V正常 上灯坐全亮
刷BIOS原样
陆贻昌
2012-5-4 21:00
等待高手的出现{:soso_e135:}
460711680
2012-5-4 21:23
{:soso_e104:}哥们AMD的C1 。D3的还用问:
1。换内存
2。换CPU
3。刷BIOS
4。上BGA做北桥
铁定好。
aa316089601
2012-5-4 21:25
检查下内存插槽是否生锈,如果生锈了就用砂纸打磨一下,或者用酒精刷一下。
北桥虚焊也会这样
BLFMYSO
2012-5-4 22:09
断线了!可以查址线、数据线看看了!
