标题: 索尼nw18 7171t 2台在手一样故障 [打印本页]
作者: yu574652    时间: 2012-5-4 19:07
动一下就死机 黑屏 ,有时不开机,换前桥一样,好多人修到这个机器一样故障 求解决
作者: yu574652    时间: 2012-5-4 19:13
顶
作者: 周芳明    时间: 2012-5-5 09:20
裸机 试试看
作者: 天天向商    时间: 2012-5-5 09:22
BIOS电池重置下看看
作者: yu574652    时间: 2012-5-5 13:04
周芳明 发表于 2012-5-5 09:20
裸机 试试看
裸机测试没问题,装上去就有问题,每次都一样
作者: yu574652    时间: 2012-5-5 13:05
天天向商 发表于 2012-5-5 09:22
BIOS电池重置下看看
放电,恢复出厂设置都试过了,这个机器加上今天的3台了都一样的故障 头大
作者: A117315414    时间: 2012-5-5 13:12
会不会是有的地方与外壳接触短路啦? 装不好还是?看下外壳 与主板的安装是否到位! 一般台式机出现的这种故障都是这种原因!
作者: yu574652    时间: 2012-5-5 13:17
A117315414 发表于 2012-5-5 13:12
会不会是有的地方与外壳接触短路啦? 装不好还是?看下外壳 与主板的安装是否到位! 一般台式机出现的这种故 ...
不会的,3台机器不可能都没装好,而且一台机器全部都裹上胶带不让与外壳接触还是一样的情况,这个机器绝对是通病
作者: yu574652    时间: 2012-5-5 18:24
无无意间发现一个奇怪的事,我上了一个t3400的u  u左上角断了一根针,上去之后没有任何问题,已经2天了····
