DELL 6000通病开机掉电
凯华电脑
2012-5-4 18:57
DELL 6000通病开机掉电
DELL 6000开机掉电,915集成的板子,怀疑可能是通病,开机测CPU电压1.0V,桥的供电和内存的供电1.5,1.8,和1.01都正常,电流跑到0.5A就掉电,CPU也换过,还是一样,请各位同行指点
阿桑
2012-5-4 19:31
是通病的话,大家早就有提出了。
不要只想着通病来解决问题,还是自己多努力下,这样进步才快。
风骑士
2012-5-6 14:05
同意楼上的
亚伦电脑科技
2012-5-6 20:07
通病 哪有这么多 设计师 都是吃素的
才毕业
2012-5-6 20:45
掉电有几种,差电压 ,转换电路故障,温度。短路
Οο尐鲆.〢
2012-5-6 21:10
你看看CPU旁边有没有元件老化,量一下,接地的最有可能吧
现代科技88
2012-5-6 21:15
同意楼上的
凯华电脑
2012-5-6 23:44
此板供电都正常,且CPU已发热,用假负载测CPU的AD线阻值都正常,内存的的地址线阻值也正常,并且板子无短路的地方,电流跑到0.5A就掉电
0351wx
2012-5-7 00:09
学习来了,有结果了吗
我愛她?;?
2012-5-12 19:15
同意楼上的
870865937
2012-5-13 21:37
这板子我这也有快,掉电,放了n天了 ,今天想修下,发现cpu做针脚都断了n多....
已婚
2012-5-13 21:48
今天我们老板修了一个这样的故障电流跑0,39掉电,最后加焊南桥好了,之前客户拿来时候是进水的
jwmsky
2012-5-16 14:02
dell的要看键盘灯
离人泪
2012-5-16 15:08
看CPU复位产生了吗,产生了就是硬启动完成,主要思路就要转移到POST过程
业余电脑
2012-5-16 17:04
还是老老实实的查电路图分析下吧
15071354008123
2012-5-16 19:57
南桥有嫌,加焊试试
89°訫凄凉
2012-5-16 23:58
不会有那么通病吧! 如是通病在官网有提出来了的嘛。 怀疑你没仔细检查啊! 先看看cpu的供电电路有没元件老化,或接地什么的 还有看看是不是桥的问题啊、
生动活泼
2012-5-19 23:20
没过内存也会啊
meihao369
2012-5-19 23:35
电流大就短路啊
