标题: 一台ACER 4535 进水没有待机求助。 [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2012-5-4 18:15
板子板号为:la-4921p REV 1.0
板子是进水的。。。拆开没有发现什么进水的痕迹,不管有没有也用吹风筒吹了一阵子。。。然后再上电。。结果是00000A
一点待机都没有啊。。查隔离是通过正常的。。。。把方向转移到待机芯片TPS51427,查此工作条伯。。
VIN 19V正常。7脚LD0电压没有出来,再查4脚EN-LDO也没有电压。。。在论坛里看过一些资料说TPS51427 VIN和EN-LDO都正常的话一般都会发出LDO5V 电压出来。。。查得4脚EN-LDO没有电压。。再往下查,VS也没有电压。。。所以首先查了一下PD4的2脚VIN  没有电压。。。。应该是断线了。。就飞了一个VIN过去。。。EN-LDO电压正常了有9。6左右的电压。。
问题是还是没有LDO 5V电压出来 。奇怪。。。。打了一LDO的对地阻抗500左右,没有短路也正常。。然后换了两个TPS51427,还是一样没有电压出来。觉得奇怪。。。。刚好也有一块料板也是用这个芯片的。这个料板待机是正常的。。。所以直接把好的芯片换上去,结果还是一样。。没有LDO电压出来。。。。
请教一下大家怎么才发出LDO电压出来呢。。这里好不明白啊。。。谢谢。。。。
ACER 4535G LA_4921P KBLG0 REV 0[1].1.pdf (1.22 MB, 下载次数: 68)
