dalld630集显开机无显求助
梅川酷子凯
2012-5-4 17:59
dalld630集显开机无显求助
{:soso_e135:}机器拿来裸板 测了下 无短路,各组电压都正常,就是CPU没电压!测6202全部供电正常,VID脚阻值正常!继续当测到35脚VR_OK得时候发现时个低电平!这个 电压好信号不应该是低电平啊,看到U27 2PIN 12PIN 9PIN 10 PIN 电压全正常 1P没电压就继续往前查 查到U12发现它一脚没电压,两个8PIN都有电压!电阻R132上端有3.3 连接U121脚就没有了!就在想了是不是RUN电压不正常呢 ,于是就继续去量 发现5V 3.3V q77 q79 都有电压但是 1.8RUN 就没电压了 想不明白了 因为我量到块好板上市没有的 求解释 但是好板上R132下端有3.3V的 U12 U27 全换了 不起效!一不做二不休 直接把R132导通 机器可以亮了,但是还没拷机 不知道怎么样 求大虾解释下 到底是哪里出了问题
梅川酷子凯
2012-5-4 18:01
掉了张图啊
终极电脑维修
2012-5-4 22:29
电阻坏没有哦 呵呵 可能就是电阻坏了
梅川酷子凯
2012-5-5 12:17
没有啊,料板上拆了个上去,20K
老东瓜
2012-5-5 22:11
20K电压可以过去了呀,要么是有芯片把它拉低了,要么电阻坏了,电压过不去,要是拉低的你直接连也会低的
