标题: 明基液晶显示器FP71G维修难题 [打印本页]
作者: 俞锡和    时间: 2008-6-22 15:03
明基液晶显示器FP71G黑屏,检查发现一路C7507管脚电阻为零、3A保险电阻坏。更换C7507,保险电阻用铜丝连接,通电后,屏幕出现明基图标3秒后再次黑屏,关电后再开故障重复出现。查0.22uf 电容及FU9024N、高压线圈均好,铜丝连接处的电流高达5A。保护电路工作?请网友指点。
作者: an1860    时间: 2008-6-22 16:20
高压线圈重新补焊一下
作者: 岭南飞雪    时间: 2008-6-22 20:26
关于“明基液晶显示器FP71G维修”在论坛里有一大箩筐。找找看,绝对有收获。
作者: 洲记    时间: 2008-6-22 20:56
都说Q7T4难,我认为还是不难的,应该还是欠缺细心,忽略了一细节而矣。
按你提供的数据看,应该还有短路源存在, 未查出,作为正常工作的Q7T4,在其9024的第2脚 ,电压应该在10.5~~~~11V之间,在要机器保护之前,你可以用万用表测量一下,两组9024的电压差别,这样便不难得出结果,是哪一组过流了~~~~~~
     在得知哪一组过流之后,就可以再把问题细化到故障元件了~~~~~
作者: 意志的胜利    时间: 2008-6-22 21:21
一般我是改12V以后再改块高压板。一切正常
作者: 周铭铭    时间: 2008-6-22 21:29
换高压线圈吧,
,一定有一个坏了,
作者: 老康维修    时间: 2008-6-22 21:47
不知楼主所说的线圈正常是怎么判断的,加焊不会解决问题,换线圈,烧管子的一定有一个是坏的。
作者: 岁月一条虫    时间: 2008-6-22 23:29
hehe `有时候都换完了
还是找不出问题``那就自己改个条把``这样比较快点`
作者: 绝野虫子    时间: 2008-6-23 00:06
标题: 我修过一次!
FP71G+ 建议你换高压条。想一次解决的话。别换这换那了。蛮累的。设计缺陷。我都修了三次了,换高压条才解决。
作者: 叶小飞    时间: 2008-6-23 13:07
有道理 只要解决问题就好 不一定要用很多时间来修以前的高压板
作者: 飘移    时间: 2008-6-23 16:14
不是设计缺陷,是高压变压器质量有问题,我换了之后未有一台再出现这个故障的
作者: 黄盛伟    时间: 2008-7-1 17:44
你换一下接灯管的高压电容试下我有台就是它坏了
作者: 高俊俊    时间: 2008-9-18 15:26
怎样判断高压变压器的好坏
作者: 催起为    时间: 2008-9-18 17:53
这个问题我遇到过,也是通电后电源保护,再通再保护,多通几次,故障点温度会升高,有冒烟的可能,呵呵
作者: 星海天    时间: 2009-4-4 22:40
看9024G极的一个P型的三极管是否击穿.还有连9024的D极有一个N型的三极管看是否击穿.如果这两个管坏也会出现开机亮然后黑屏
作者: 蓝凝    时间: 2009-4-5 14:19
最好的是换高压包,高压包用万用表没办法判断的,如果线圈匝间短路会引起烧C5707,然后烧保险,所以换电容等是无用的,同样会烧的
作者: 陈履学    时间: 2009-4-10 16:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-13 16:35
高压部分有短路,这个高压是2组的,对比找出短路的地方
作者: 电子新秀    时间: 2009-4-15 15:24
明基一般高压板容易出问题,但是打开量又没有哪里坏,再装上去,它自己又好了,用一段时间问题又会出现,真是难缠啊,
作者: 侠士高    时间: 2009-9-12 10:52
就是难修,电源板坏了,要改个通用板都难啊,插信号板的那些引脚定义都不知道怎么定义的!
作者: 天天维修网    时间: 2009-9-13 00:16
我也正在找呢
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-9-13 13:24
我也遇到 这样问题了
