清华同方真爱S5000 MOS发烫求助
小徐维修超
2012-5-4 17:26
清华同方真爱S5000 MOS发烫求助
机器送来的时候 上电不显示 复位灯没彻底灭 测量发现桥旁边MOS 的电压不对而且发黑了 把三个都换了 后上电正常开机 但是手摸这几个MOS 发烫严重 手根本不敢放上面 这样用肯定用不了几天就要返修 大家有没有遇到过这样的问题 是怎么处理的
(94.66 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2012-5-4 17:26 上传
rallyman
2012-5-4 17:43
检测电容看看
pangminbo
2012-5-4 17:44
看看下管控制极有没有电压
kisslin08
2012-5-4 17:46
换大功率的MOS管。
pign3100
2012-5-4 17:52
你的cpu风扇怎么少一页啊哈哈
zj77540920
2012-5-4 18:15
看这个MOS管连接那里,比如是否和电源管理芯片相连,也就是说看是谁控制这个MOS工作的。昨天刚修了一台和你类似的主板,是主板Q1,Q2管子都发烫,一会就自动关机,最后更换CPU管理芯片搞定。
ZK浪子
2012-5-4 19:12
你换上那两只管子后板子好了是吧? 这种管子发烫先杀控制极IC看看。
创芯电脑医院01
2012-5-4 19:22
同意楼上的说法,换一下供电芯片试试
acer5100
2012-5-4 19:28
路过,学习了
张栋
2012-5-4 20:25
换供电芯片 学习了!
痴迷无限
2012-5-4 20:37
MOS 换同型号的,电压正常吗?不行换电管,量电容
xiu999xiu
2012-5-4 20:41
看看下官,不行电管一起换掉!
460711680
2012-5-4 20:56
换CPU 的12V供电MOS管,没有比它更耐高温耐压的了,示波器你有吗?测测电压稳定不,不稳定就把电容换大点的。顺便说下你的风扇叶子要换了哈哈。。。。。。。。。。
心在硬件
2012-5-4 21:41
换一下电源管理芯片还有周围的电容
BLFMYSO
2012-5-4 21:51
你楼主这种情况,应该有两个可能:其中一个可能就是像楼上有人说的那样换芯片就好了,!还有一种情况就是此板在别的地方被别人换过,所说对不上号也能用,但就是容易出问题!
小徐维修超
2012-5-4 22:57
这3个MOS 不是PWM 是线性的 我示波器捕捉G 级电压比较稳定 这几个MOS都是给北桥供电的 会不会北桥过流 导致这几个MOS 发烫严重
你是我的梦
2012-5-4 23:32
丽台的主板 换下滤波的电容 电感 试试 电流不纯净 会导致MOS温度偏高
小徐维修超
2012-5-5 11:25
控制这三个MOS的芯片是LM324 更换过了 电容也换过了 MOS管肯定没有代换错 原值代换的 开机一会还是发烫 三个MOS管当中有2个MOS输出1。8V 对地分别为60 84欧姆 还有个MOS输出2。5V 对地600欧姆
钱程似紧
2012-5-5 17:19
既然正常开机了,就想想怎么解决散热呗!自己DIY个垫子和风扇!呵呵!
贾还成
2012-5-5 17:37
路过学习了
