ZXCVWtest
标题: 无铅温度曲线设置 [打印本页]
作者: chuangyou1717 时间: 2012-5-4 16:27
标题: 无铅温度曲线设置
温度曲线共有8个段:从预热→备用8,通常我们用五个段就足够了。
预热:温度一般设定比较低,在100℃之内;
升温:无铅设定温度在205℃,有铅190℃;
恒温:是为了保持助焊剂的活性,去除PCB板表面的杂质,温度比升温要低20-30℃;
融焊:BGA锡球完全融化在这段进行温度要求设定较高、时间也较长;
回焊:温度设定要比前段低,时间一般只有5-10 S左右
2、设置好无铅锡球的温度曲线参数和分析参数(如图1)。将一块欲拆卸BGA的无铅PCB板夹持好,将测温线插入BGA内部(目的:检测锡球的温度),启动拆卸(如图2所示)。待曲线运行完成后,查看操作画面上方的分析栏,看预热时间,回焊时间,最高温度是否达到无铅锡球的要求。
3、统计参数完全符合无铅锡球的温度要求,故可判定此温度曲线参数适合此种PCB板,这时可以将PCB板名称记录在参数设置中的PCB栏中,同时通过曲线保存,将此条温度曲线保存下来,以方便以后使用。
4、温度补偿是系统参数里面一个隐藏的修正值,当输入数值后是在每温度段增加或减少设定的温度,不会在曲线图中显示,一般不作温度调整使用。
作者: HFBHYY 时间: 2012-5-4 16:55
楼主威武 顶一个
作者: xiaoxiaobai 时间: 2012-5-24 23:47
没有明白 把曲线写出来更直观吧
作者: meltech 时间: 2012-5-26 21:29
好像是效时BGA的说明书。
作者: 915413951 时间: 2012-5-31 16:55
看不太懂!但是还是要学习的啦……
作者: laxl 时间: 2012-5-31 18:59
学习学习。。有铅和视频发一下
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
