查看: 3756|回复: 6
一个服务器电源,开机保护是什么问题?
发表于 2012-5-4 16:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个服务器电源,在普通的主板上(非服务器主板)上开机风扇可以转一下,之后就灭了是什么问题?貌似是保护了
发表于 2012-5-4 16:28:33 | 只看该作者 �
是保护了。你是不是插错线了啊。服务器的那个CPU供电线有2种啊。
发表于 2012-5-4 16:30:32 | 只看该作者 �
检查输出端是否短路,电容是否鼓包。。。
发表于 2012-5-4 16:51:51 | 只看该作者 �
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
对——12V,5V,3.3V  发表于 2012-5-4 23:37
发表于 2012-5-5 07:44:18 | 只看该作者 �
带上负载再试
发表于 2012-5-5 14:46:41 | 只看该作者 �
12v正常的,5v和3.3V不正常,鼓了三个电容
发表于 2012-5-6 20:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加速电容换下,我以前碰到过的。不过有可能会是其它毛病。
