标题: 联想G460 Y450 [打印本页]
作者: yang1095    时间: 2012-5-4 15:59
标题: 联想G460 Y450
客户都是屏碎了,换了屏之后不显,一定要换同型号的屏才可以
作者: 天天向商    时间: 2012-5-4 16:01
楼主最后解决了没有。
作者: 辉泰维修    时间: 2012-5-4 16:04
你用别的型号的换的?牛啊
作者: 影子冷锋    时间: 2012-5-4 16:18
现在140的屏兼容性太弱了,,有些即使有亮也调不了亮度,有些就干脆没显示  ,,,要写程序的
作者: xiu999xiu    时间: 2012-5-4 16:30
可以换码片,把它原来的换下不就行了吗!
作者: 葛林镇江    时间: 2012-5-4 21:06
买屏的时候问一声供应商不就行了
作者: 行达    时间: 2012-5-4 21:19
同意4楼。。。。
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-4 21:45
把原屏的程序      刷到新屏上就可以了,这种情况很多见的
作者: 东亚    时间: 2012-5-4 22:02
这种情况很少吧,现在的LED比之前的LCD好多了,连戴尔也不需要刷程序了
作者: apower    时间: 2012-5-4 22:06
把屏上的程序刷下看看
作者: ctk2000    时间: 2012-5-4 22:10
没碰到过啊
作者: yang1095    时间: 2012-5-4 22:52
最后用了几片屏测出来了,解决了
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-4 22:52
屏程序是可以刷下试试看,但是屏的供电不一样肯定也不行!不是同型号的好多地方都不一样,不好说!
