ob2269cp芯片第6脚到开关管的电阻是多大的
jhwan
2012-5-4 15:02
ob2269cp芯片坏了,第6脚到开关管的电阻也烧坏了,看不清是多大的,知道的帮帮忙,在线等待
泗洪一品梅
2012-5-4 15:21
1K的电阻。
我有这个板,1916W
cfx
2012-5-5 00:06
470贴片。我的DPS-305CM电源板上有这个电阻,ob2269cp第6脚经过470贴片到开关管的一个脚,同时开关管这个脚串0.1欧姆电阻对地。 另外,麻烦楼主能告诉我这个开关管的型号吗。我这个开关管坏了,但是管面已经打磨,看不到了,麻烦楼主告诉我一下开关管型号。谢谢
cfx
2012-5-5 09:15
这个电阻应该比较小的,一般在0-100之间,一般是起到保护作用,这个电阻挂了,ob2269cp也挂了,显然这个MOS管也挂了。。。。。。。
科艺电脑维修
2012-5-8 12:50
长城M97,用的是22欧的
jhwan
2012-5-8 14:35
显示器修好了,加的是一个1K电阻,3楼的师兄说470也对,我找到两张一样的板子,一张用的是1K,一张用的是470,不知道为什么,开关管我用的是通用那种K2141,原来是什么型号没注意,扔了,
seedep
2012-5-9 11:07
手头上有一电源是用470的,开关管是8N60的
