标题: 电脑反复自动重启,怎么处理。 [打印本页]
作者: lipengaa123    时间: 2012-5-4 13:37
标题: 电脑反复自动重启,怎么处理。
台式机,组装的。
4核640 AMD
4G DDR3 内存
双敏880G
500G WD
独显影驰9800GT 512M
电源 龙卷风400W大风扇
老自动重启。大家帮忙看看。。
作者: 维修刘工    时间: 2012-5-4 13:57
用着用着就重启了 还是怎么,你都没说明白
作者: lipengaa123    时间: 2012-5-4 14:00
正常使用中,突然重启。
作者: lajidong    时间: 2012-5-4 14:01
过保了么?
系统、硬件一样样替换排除吧
作者: 颩の橆    时间: 2012-5-4 14:10
看一下硬件温度,是不是保护了??不行就排除下硬件的问题
作者: 509031847    时间: 2012-5-4 15:14
先重装系统,不行就换电源,不行就换主板
作者: hssd    时间: 2012-5-4 16:20
1、检测CPU、电源温度
2、用MEMTESK检测内存
3、检查主板电容有没有鼓包、漏液
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-5-4 17:47
内存性能不好。
作者: 王美丽    时间: 2012-5-4 19:57
作者: 王美丽    时间: 2012-5-4 19:58
用着用着就重启了 还是怎么,你都没说明白先重装系统,不行就换电源,不行就换主板
作者: 益斋    时间: 2012-5-4 21:26
查杀毒;重装系统;检查显示卡性能;换一个电源。
作者: yjsodnmq    时间: 2012-5-4 22:13
自动重启应该不是CPU过热,要是过热的话应该会关机!先从软件入手。重装系统!不行在换内存
作者: 慕容萧萧    时间: 2012-5-4 22:20
我也遇见过  就叫客户把主板换了不行 在换内存还是不行  在换电源 也不行郁闷  最后CPU都换完了  完事  客户说 你们真会做生意  东西全换了 郁闷
作者: you333    时间: 2012-5-5 08:49
散热不好,电源功率不够,系统有问题,硬件接触不良等都可能引起重启。
作者: 范德萨    时间: 2012-5-5 08:51
换吧 一个一个换 先换cpu
作者: 灵魂在微笑゛    时间: 2012-5-5 15:26
感觉温度,电源,主板的可能性最大,
作者: 快乐孙    时间: 2012-5-5 19:52
看一下温度。。和有没有坏的电容】
作者: 晓05    时间: 2012-5-5 20:06
先排除系统问题  否则最大可能就是内存的问题 换根内存试下
作者: caah    时间: 2012-5-6 00:23
现在我这个电脑有时也这样自动关机重启,就是在看电影的时候,拉动进度条就经常出现自动关机重启现象,故障基本锁定在电源上,用的是迅雷350电源,比较垃圾的。
作者: 笑、如此无奈    时间: 2012-5-6 09:52
重启的话,一般情况就是CPU散热的问题。建议你打开机箱,看看你的散热扇有没坏,或者转速怎样。如果转速可以,建议你去买点散热用的那个胶。把风扇拆掉,从新换散热胶。还有种可能 ,就是你的硬盘坏掉了。建议你先检测下硬盘的坏道。然后再去买点那个胶。从新擦在CPU上边。
作者: 风行天地    时间: 2012-5-6 10:24
是不是内存的问题,断电源,拔下内存条再插上。
作者: 活力数据恢复    时间: 2012-5-6 11:02
排除下硬件的问题
作者: 亚伦电脑科技    时间: 2012-5-6 19:44
电脑自动重启   先检查硬件各部件 温度 cpu 温度重点
温度正常  就换电源吧  再不行换主板
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-5-7 09:38
先看看 你的重启开关是不是坏了,还有内存。
作者: 易点小弟    时间: 2012-5-7 11:25
电源问题,内存问题,还有系统问题,主板也会有问题。一样样排除吧
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-5-7 11:25
散热,CPU供电有无不良芯片,内存,电源逐步排除
作者: 百密一疏    时间: 2012-5-7 11:36
wangliang 发表于 2012-5-4 20:53
434444444444444仍然仍然仍然仍然仍然
nb
作者: 509031847    时间: 2012-5-7 15:52
再说一遍,先重装系统,不行就换电源,不行就换主板。主板电容有鼓包、漏液,可以造成重启现象。内存有问题,也可以造成重启,死机,关机等现象。
作者: 笑、如此无奈    时间: 2012-5-8 09:04
笑、如此无奈 发表于 2012-5-6 09:52
重启的话,一般情况就是CPU散热的问题。建议你打开机箱,看看你的散热扇有没坏,或者转速怎样。如果转速可以 ...
那好啊。。。你教教我怎办。
作者: 风行天地    时间: 2012-5-8 09:53
我有个朋友在农村,电压不稳也会导致电脑重启,又加了个稳压器好了。
作者: 509031847    时间: 2012-5-10 17:11
笑、如此无奈 发表于 2012-5-8 09:04
那好啊。。。你教教我怎办。
CPU过热会自动关机,CPU蕊片有问题会重启
作者: songawp    时间: 2012-5-11 13:12
拿到维修站检查一下是不是桥和IO是不是有什么问题
作者: 诚茂科技    时间: 2012-5-11 13:35
这个有点道理。…。……先重装系统,不行就换电源,不行就换主板。主板电容有鼓包、漏液,可以造成重启现象。内存有问题,也可以造成重启,死机,关机等现象
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... amp;page=2#lastpost
作者: 509031847    时间: 2012-5-11 17:29
怎办?自己处理吧,没人教你这么多。我学的时候,师父只是让你看,自己领会,再者有些我也不会
作者: wangxu412    时间: 2012-5-11 19:27
电压不稳,?cpu温度过高
作者: songawp    时间: 2012-5-12 15:36
有些事情还是靠自己呀,多量测
作者: cai522941805    时间: 2012-5-13 11:43
在DOS下试下,如会重启考虑硬件问题 ,如不重启,重做个系统试下,   再就是看下温度, 电源电容主板电容,都看下
作者: 笑、如此无奈    时间: 2012-8-24 19:09
  很简单。。。先看看风扇    换个试试  再不行的话  就是显卡温度高了。。。加个散热垫
作者: djzheng    时间: 2012-8-24 20:22
主板问题,,,
作者: 李大龙豪    时间: 2012-8-24 20:57
应该是内存问题
作者: tq09j2h    时间: 2012-8-24 22:44
CPU和内存出问题也不是没有可能.
作者: chengjunkou    时间: 2012-8-24 22:50
先排除软件可能,硬件方面先检查温度,都正常滴话最有可能滴是IO,南桥了
作者: 灵璧县小康    时间: 2012-8-24 22:57
检查一下是不是温控芯片除了问题
作者: 刘乐    时间: 2012-8-24 22:57
先排除温度。你可以试着进PE看看重启不,再不行就是硬件有问题了。
作者: heliang520    时间: 2012-8-24 23:05
同行们都说的有道理呀  学习了
作者: 猫疯    时间: 2012-8-25 15:29
出了之前朋友提出的,温度正常下 看看电源。。。
作者: zdh870116    时间: 2012-8-26 03:27
先排除是软件的问题。电源的可能性大些,有可能电源里面电容鼓包了,造成电压不稳,如果电源没问题,那就是主板有元件坏了,造成电压不足。
作者: aaa449    时间: 2014-6-22 01:31
拔掉外设  后 内存 后  硬盘 后 电源 后 主板 后就没有然后了
