标题: 五一巨献最新版本老毛桃U盘启动盘制作工具Build 20120501 [打印本页]
作者: kweis    时间: 2012-5-4 11:33
双击【老毛桃U盘启动盘制作工具Build20120501】,选择你的U盘,画面如下图:
点击“一键制成USB启动盘”按钮(注意 操作前备份重要数据)
制作成功,如下图,此时可以拔出你的U盘
注意:由于U盘系统文件隐藏,你会发现u盘空间会减少330M左右,请不要担心此时没有制作成功
三、 将系统文件复制到U盘
在制作好的U盘根目录下新建一个名为GHO的文件夹,将您准备好的系统重名为auto.gho并复制到GHO文件夹下;
四、重启进入BIOS设置U盘启动(提示:请先插入U盘后,再进入BIOS)
在计算机启动的第一画面上按"DEL"键进入BIOS(可能有的主机不是DEL有的是F2或F1.请按界面提示进入),选择Advanced BIOS FEATURES ,将Boot Sequence(启动顺序),设定为USB-HDD模式,第一,设定的方法是在该项上按PageUP或PageDown键来转换选项。设定好后按ESC一下,退回BIOS主界面,选择Save and Exit(保存并退出BIOS设置,直接按F10也可以,但不是所有的BIOS都支持)回车确认退出BIOS设置。
五、进入【老毛桃U盘启动盘制作工具】启动菜单界面
点击 04 即可重装系统了。
【老毛桃WinPE】和常用工具一览:
作者: lipengaa123    时间: 2012-5-4 13:07
正好有个U盘,一会试下。
作者: 白如墨    时间: 2012-5-4 13:40
好东西  顶一下、、、、
作者: xiangxianni    时间: 2012-5-4 16:05
好东西,不用光驱也可以装系统了
作者: 吴英成    时间: 2012-5-10 21:26
一直在用
作者: liaozhguang    时间: 2012-5-20 14:57
好东西收藏了,备用
作者: 猪一族    时间: 2012-5-23 14:03
楼主 !我听讲老毛本人不干了!是否真的!现在出的都不是老毛做的?
作者: 莱阳长泰电子    时间: 2012-9-25 10:48
支持一个先
