标题: c61edf主板不定时掉电问题 [打印本页]
作者: 龙爱英    时间: 2012-5-4 11:26
标题: c61edf主板不定时掉电问题
主板c61edf不定时掉电,有事可以进系统,大概十分钟左右就掉电,有时候代码没有跑完就掉电了,最久的一次是点了半个多小时没事,桥是6100,电压测过了,正常。cpu换过,内存也换过,已经排除了散热的问题。求解!!!!!!!!!
作者: 9751670    时间: 2012-5-4 12:16
电源呢,换了没有
作者: 龙爱英    时间: 2012-5-4 13:02
9751670 发表于 2012-5-4 12:16
电源呢,换了没有
换过了 老毛病
作者: 大海水神    时间: 2012-5-4 13:18
压桥再开看是否还掉
作者: 曹红霞    时间: 2012-5-4 13:33
除了主板全换,换了还不行就搞搞桥
作者: 龙爱英    时间: 2012-5-4 23:36
大海水神 发表于 2012-5-4 13:18
压桥再开看是否还掉
不是开机掉电 是不定时 你难道要一直压?
曹红霞 发表于 2012-5-4 13:33
除了主板全换,换了还不行就搞搞桥
6100  很容易死的桥
作者: 根源电脑    时间: 2012-5-5 00:51
排除电源,散热一般就是桥或电容有问题了
作者: 大海水神    时间: 2012-5-5 02:02
软故障,放到BGA上100度恒温加一下,看有没有电空起泡,电容老化也不鼓泡外观也看不出,不防试一下有惊奇出现
作者: 龙爱英    时间: 2012-5-5 16:17
根源电脑 发表于 2012-5-5 00:51
排除电源,散热一般就是桥或电容有问题了
电容没有鼓起来啊!难道......
作者: 龙爱英    时间: 2012-5-5 16:18
大海水神 发表于 2012-5-5 02:02
软故障,放到BGA上100度恒温加一下,看有没有电空起泡,电容老化也不鼓泡外观也看不出,不防试一下有惊奇出 ...
有那种可能 以前碰到过
作者: 低调海盗    时间: 2012-5-5 16:28
先看看供电端是否稳定,再看看电容鼓没鼓,打打对地阻值有没有偏低。以前修过开机一小时关机的板子,好几个都是电容鼓了。
作者: 蓝天天电脑    时间: 2012-5-5 16:53
6100加焊。
作者: 龙爱英    时间: 2012-5-5 17:27
低调海盗 发表于 2012-5-5 16:28
先看看供电端是否稳定,再看看电容鼓没鼓,打打对地阻值有没有偏低。以前修过开机一小时关机的板子,好几个 ...
电容换了  电压很稳的哦
蓝天天电脑 发表于 2012-5-5 16:53
6100加焊。
温度应该是多少呢  这个很容易死的
