一个神舟优雅HP280W的问题
四中小刘
2012-5-4 10:29
一个神舟优雅HP280W的问题
一个神舟优雅HP280W,正常开机,但屏不亮,测高压板没有主供电,找不到图纸,就直接从主供电上接线,正常开机, 屏亮, 但是进系统后声卡找不到了,没有检测到硬件,请教是不是接线的事啊?
nbsir
2012-5-4 10:32
主电源不会影响到声卡供电..
雪。。。
2012-5-4 14:50
这个和你接线 两者没有任何关系 主要检测喇叭 驱动 声卡 功放电路
