联想E40有待机电流0.08A,不触发是怎么回事
liaoxf393
2012-5-4 10:29
需要检查哪些部分,求解?
langzi.
2012-5-4 10:37
量一下3、5V 然后I/O工作条件 5V有木有对地短路 南桥 BIOS
智学通
2012-5-4 10:44
量下 是不是有3v 5v 开关板上是不是有电压 找下IO的工作条件
项校文
2012-5-4 10:47
待机就应该不正常 ,E40的待机没有那么高的,还有就是你摸一下主板看看有没有那个元器件发热,看看可以秒杀不,
天下
2012-5-4 10:51
待机电流都到0.08A了 ,3V 5V一定是有了,接下来只能检测IO ,南桥电路了!
雪。。。
2012-5-4 14:51
待机偏高 有短路
南门二饼
2012-5-4 15:32
待机有点大,摸摸有没有热的芯片。打各供电阻值。
恨天无眼
2012-5-4 15:33
连查那里都不知道。怎么修机子呢
834004177
2012-5-4 15:33
同意楼6的回答
xiu999xiu
2012-5-4 15:42
这个板子不好修!不在手上!
小高笔记维修
2012-5-4 15:42
电流偏大啊。
