ZXCVWtest
标题: ASUS W3Z 屏供电3.3V时有时无 [打印本页]
作者: 48740506    时间: 2012-5-4 09:17
我想问一下+LCD—VCC是谁给的。怎么用撒。如果飞个线过来从哪里飞最保险
作者: 庞果    时间: 2012-5-4 09:44
感觉飞个二级电压就可以了呗就是开机才有的电压
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-5-4 09:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xy..    时间: 2012-5-4 10:18
屏供电没有,这个挺简单的,去查电路图,从屏线座子一直往后查,这个电路很简单的。飞线也可以,从电路图上查屏供电是哪出来的,途径什么元器件。看那些地方有无电压。可以从附近飞。
作者: 窝棚    时间: 2012-5-4 10:19
这个应该是最简单的问题了呀
作者: 隆旺东方    时间: 2012-5-4 10:22
从一个场管那飞线过来就可以了 但是要把那个场管拆掉
作者: lihui0418    时间: 2012-5-4 10:23
是EC发出的信号,然后通过3V后继上啦得到的
作者: f2009818    时间: 2012-5-4 10:59
飞线  只要按开机键 一瞬间屏不亮   就没事    呵呵
作者: 飘逸使者    时间: 2012-5-4 11:05
没有供电直接飞应该就OK了    不过最好是修了
作者: 48740506    时间: 2012-5-4 11:45
红蚂蚁科技 发表于 2012-5-4 09:55
3v
后继电压
3.3V   电感?
作者: 48740506    时间: 2012-5-4 11:46
谢啦。我打算飞3.3V的电感,呵呵。开机才有的3V   5V
作者: 海拉尔人    时间: 2012-5-4 12:39
不好好查一下为什么吗直接飞线到时也行时间宝贵吗
作者: 48740506    时间: 2012-5-4 15:48
鸭子啊。随便飞了个3.3V 试了下没问题。装上后主供电都没得了。
搞屁啊。
作者: 8531686    时间: 2012-5-4 16:03
3B电压就OK了
作者: 天天向商    时间: 2012-5-4 16:04
好好看看后面的吧,不行就飞一个好了楼主
