标题: 方正S655R显卡门主板 [打印本页]
作者: wrzone    时间: 2012-5-4 09:12
标题: 方正S655R显卡门主板
原来是显卡问题按压显卡可以正常使用。后面跑过一次BGA曲线,过后能开机还能听见进系统的声音,就是不显示,内显外显都不显示,后面又做了一次显卡上电掉电后来发现脚有粘连,又做了一次这次能触发了。电流0.77A不知道是不是显卡挂了?请高手解答
作者: wanghong132    时间: 2012-5-4 13:04
如果外围没有掉件就换显卡吧
作者: 相遇有缘    时间: 2012-5-4 13:33
有没有可能是短线啦
作者: 白如墨    时间: 2012-5-4 14:01
显卡没做好吧、、
作者: nbsir    时间: 2012-5-4 14:04
能把脚做粘连的BGA技术建议你多做几次
作者: 彩绘    时间: 2012-5-4 15:08
显卡去下来 重新做  如果还是不行 看看板子 和芯片有没有鼓包
作者: 恒求诚    时间: 2012-5-4 15:19
重新植球温度控制好
作者: 王彬784428960    时间: 2012-5-4 15:26
呵呵,只要附近没有碰到东西基本上都是显卡问题,换个试试
作者: q7665599    时间: 2012-5-4 15:32
看来   还是技术不过关   重做呗
作者: xiu999xiu    时间: 2012-5-4 15:47
这技术估计是显卡挂了!有没有换个看看嘛!没有就在重新值下球
