标题: 联想19 (晶冠代工)用一会闪一下即灭(新手) [打印本页]
作者: 昨夜有风    时间: 2008-6-22 12:59
联想19 (晶冠代工)用一会闪一下即灭
接了一台联想19宽的液晶  一开始是通电用了一会闪一下 画面正常  接着就黑了  然后在重新开机还是一样 用一会闪一下就黑了,我查了一下也差不多,但是原来是超出输入频率一会自动没显示,但是指示灯常亮,进入工厂模式出来就这样
作者: 昨夜有风    时间: 2008-6-22 13:03
冷机器可以工作几个小时然后黑屏,然后黑屏时间越来越短
作者: 中鸟    时间: 2008-6-22 13:07
我有个坏屏,灯管好的,这种情况先接上坏屏的4根灯管试试,还黑的话就代换高压板了
作者: 坠落天使    时间: 2008-6-22 13:11
用万能高压板测试每一根灯管,那个亮度不好就是哪个问题,如果都是亮度,那直接更换高板,。2把高压板震荡芯片保护叫挑了,测试,
作者: 昨夜有风    时间: 2008-6-22 13:30
把高压板震荡芯片保护叫挑了,测试  不知道是那里啊
PS;这个是高压条和电源板一体的,高压条部分有明显烧的痕迹
作者: 昨夜有风    时间: 2008-6-22 13:36
我现在想是灯管短路引起的烧高压条吗?是不是不接那一路灯管就OK了?
作者: 昨夜有风    时间: 2008-6-22 13:47
问了,问了大师傅,说灯管不会短路,只会开路
作者: 惊云    时间: 2008-6-22 16:07
找一个17或者19的灯管直接接电源板,把ON/OFF短接+5V看灯管亮不亮,如果亮一下又灭了(或者不亮)说明电源板有问题.如果亮的话说明是灯管问题,如果是电源板的问题,你先找找看,不行的话可以联系我,我有晶冠的原装电源板.QQ:948539843.
作者: 洲记    时间: 2008-6-22 20:47
此类机型的高压板坏得不多,相对灯管的可能更大,建议还是用单灯高压条逐一点亮每个灯管,看看不是不是灯管的问题~~~~~~~~~~
作者: 昨夜有风    时间: 2008-6-24 09:09
这个不是开机就黑,测试不了,是用了几个小时就黑了,以后再开机就好了,以后黑的时间间隔越来越短。
作者: 精伦电子    时间: 2008-6-24 10:43
软故障还是用替换法把电源高压一体板换掉试试,总比换灯管测试容易点吧
作者: 把显示器修精    时间: 2008-6-24 13:46
建议LZ 先不要换板子  先用热风枪 对高压板和驱动板 加热 看看      主要加热驱动板的MCU部分
以前修的几个联想都是MCU引起的这种问题
作者: 昨夜有风    时间: 2008-6-25 13:01
谢谢,还没有和客户谈妥啊,没有开始修,大概有20台左右是这个故障
作者: 东芝哈尔滨    时间: 2008-6-26 09:51
最好是先把25V 电容换了
作者: 西峡立德    时间: 2008-6-26 15:11
是灯管坏了,有一到两个灯管坏了,造成短路,所以会亮一会儿就自动短路,需要换灯管,要50大洋以上!
作者: 阖闾    时间: 2008-6-27 08:29
灯管坏会用上几个小时吗,这个应该是热稳定性不好引起的,建议测高压主要原件温度变化
作者: 火翼    时间: 2008-6-27 22:01
楼主解决了没有呀,如果解决了说说怎么搞定了
我的联想19液晶,也是这个问题,不过刚开了的时候有点红
作者: 新维修学徒    时间: 2008-6-27 23:17
我的也是联想的19宽屏,刚开时屏幕有点红,冷机开亮的时间长一点,5分钟后就黑掉了,电源灯还是绿的,之后开关开一下就只能亮三秒钟就黑了,查了高压板没问题,是一个灯管老化了引起的高压保护,换了灯管,开机两小时正常,好了.我的联想型号是LXM-WL19AH,我想可能是19宽屏的灯管比较长的缘故可能容易损坏吧.我是第一次换灯管比较紧张,怕把屏弄坏,还好成功了.不过买这种灯管买了两次,都被货运公司弄碎了,总共碎了20根,最后我是亲自人赶去买了十根,一路拿在手里拿回来的.
作者: 杰伦哥    时间: 2008-7-1 00:14
楼上的家伙很有意思.跟我当初第一次接触这完意是.一下很小心小心.,
摸多了就不怕了..我有时灯管不小心掉地上都没有摔坏..呵呵...
产于灯管运输保护...论坛有介绍人查一下. 下次就不会白扔钱了.
作者: 文易福    时间: 2008-7-1 19:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 星海天    时间: 2009-6-17 22:31
联想LXM-WL19AH主要是灯管和高压板出问题多,先排除灯管问题,换好灯管还跳那就是高压板问题,通常是高压保护出问题!
18楼说的我也遇到过,同感!
