标题: DC5750 出現這一排文字,但無法按F1. [打印本页]
作者: hoshin    时间: 2012-5-4 00:51
DC5750 出現這一排文字,但無法按F1.要怎麼解決?
Your system configuration has been changed since your last boot (addition of a hard drive, etc), or a loss of power to the Real Time Clock has occured. The Real Time clock will lose power if the onboard battery is not functioning correctly. Pressing F1 will record the new configuration. If this message persists, you may need to replace the onboard battery.
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-5-4 15:57
需要换块电池
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-5-4 16:28
看看按F1能不能过 不行就换bios电池吧
作者: hoshin    时间: 2012-5-4 17:23
但是 F10能按. 但是沒有反應. 都是在等待.   按F1沒有反應.
作者: pzqsky    时间: 2012-5-4 17:54
你这个是本本还是台板来的,如果是DELL本本,得要原装适配器才得,用可调是有这样的提示的
作者: pangminbo    时间: 2012-5-4 17:55
测试一下电池的电压吧
作者: Weidian    时间: 2012-5-4 18:06
提示的意思是,电池没电了,换个电池试试吧。
作者: hoshin    时间: 2012-5-4 18:15
HP 的 DC5750 已換過電池.   通過cmos 也有3v以上. 按 f1沒反應.
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-4 20:40
很期待LZ的答案,到底是怎么回事!
作者: 460711680    时间: 2012-5-4 21:31
{:soso_e104:}用原装适配器解决问题·!
