dell1420 电流0.33a掉电解决
姜树明
2012-5-4 00:42
上些日子,修了台dell 1420来时电流0.33a掉电。拆机检测,c515,c514电容对地阻值5,于是判断此处有短路。于是断开pjp9,pjp10,在检测c515,c514依然二极体值5,通过电路判断显卡此处短路。
于是插上可调电源,检测电流0.79,通电了,没过显卡,以为换显卡吧,显卡是6300,在此之前c515,c514已经测过了正常。可是把两个电容焊好后,我又开了下机,电流过了,1.0上了,亮机了。
不解呀,于是装上壳子,点机测试,显卡还真没问题。一直点了2小时电影没关机。
期盼能用长久吧。这显卡散热不好,我在上边还加了个铜片哦。
q7665599
2012-5-4 10:30
有点没看明白 楼主想表达的意思 是没换显卡 就好了 是吗
磊子守护你
2012-5-4 10:34
学习学习,呵呵
猥琐蜀黍
2012-5-4 10:35
可能还会有 问题的 楼主还是放店里 烤机1~2天吧 稳定后在还客户吧
f2009818
2012-5-4 11:31
我也没看懂 那个显卡容易出问题 建议换改良的 不知道能不能撑到过保 祝你好运把
姜树明
2012-5-4 12:20
是的我也知道,显卡容易出问题,不解的是我断开了pjp9,和pjp10,然后开机试了几次,然后在连上pjp9和10,在接上电源竟然就好了。客户拿走了机子,还没有返修。
ctk2000
2012-5-4 12:38
楼主的中文实在是....
fengqiang2011
2012-5-4 18:41
显卡005的阻值应该不能算短路吧,我碰到过002的都正常。
姜树明
2012-5-6 03:22
如果显卡处5没短路,那不解啊,没动别处呢。
风骑士
2012-5-6 14:07
磊子守护你 发表于 2012-5-4 10:34
学习学习,呵呵
请问你学到什么了
