一块宏基4741的板子刷完BIOS不触发了
舟山华丽
2012-5-4 00:21
很郁闷,一块宏基4741的板子刷了BIOS后不触发了,还原回去也不行了。是I3的U ,板子是新买的因为我的客户电脑是gateway板子用的是跟宏基4741G是一样的板子,前面拿到板子装上去能用就是快捷键什么的不一样,我于是就把原先坏的那块板子备份下来的BIOS刷到刚买回来这个板子上了,结果不触发了,还原新的备份下来的板子也不行了。是不是现在新的I3板子刷板子要注意些什么细节啊,不然我就真不明白怎么会这样了,现在不知道能不能保修的,在网上买的板子 卖家的保修易碎纸就是贴在BIOS芯片上如果不能保修就没事找事了~~~哎悲剧的一天哦。兄弟们大家探讨下吧
snxwy888
2012-5-4 00:54
JE40-CP的板吧,纬创代工,我刷过,也没出事啊,可能楼主要注意一些细节方面的事了,是不是BIOS芯片被你吹坏了,换个硬体试试吧
孙政昊
2012-5-4 09:06
即然保修贴是贴在BIOS芯片上的,证明这个板子BIoS芯片就容易出现问题,而卖家也特意这么做的目的就是很有可能这个芯片是有通病。
lpq0401
2012-5-4 09:11
持续观注。。。。。
maoxu
2012-5-4 09:18
重新下个再刷上试试啊!
我来修一下
2012-5-4 10:29
从料板上拆一个BIOS重刷下看看
舟山华丽
2012-5-4 12:05
芯片没坏,今天来上班又点了一下触发了,我很奇怪为什么会这样
batteryu
2012-5-4 12:18
找对型号再刷过看看了
湘西之都
2012-5-4 13:26
期待公布结果·····
舟山华丽
2012-5-4 14:29
程序找的肯定对的,都是从原先能点亮上的机子备份下来的,怎么可能是程序不对
